Wentylacja postojowa Audi A4 B9
Cześć, jest możliwość zakodować w VCDS wentylację postojową aby ustawić na daną godzinę wentylację wnętrza czy są do tego niezbędne jakieś sterowniki etc. Dzięki za pomoc.
Musisz mieć webasto.
  • 2 miesiące temu...
W dniu 19.06.2026 o 19:20, Muskel1 napisał(a):
1.jpg3.jpgMusisz mieć webasto.
Witam .Mam a4 b9 2020 z webasto ale w MMi oprócz ogrzewania postojowego i i automatycznego dogrzewania nie mam automatycznego obiegu powietrza (wentylacji postojowej). Czy jest możliwość zakodować ta funkcje?.Moj kolego w q5 ma ta funkcje i moze w timerze zmieniać ikonkę z ogrzewania na wentylacje.3.jpg
Edytowane przez arnail77
Mam fabrycznie webasto z funkcją wentylacji i też nie mam w MMI możliwości wyboru. Oryginalnie jest tak, że sterownik webaso sam decyduje na podstawie ustawionej temperatury na panelu kilmy, temperatury panującej w aucie oraz temperatury zewnętrznej, czy dogrzewać czy przewietrzać.
Przy aktualnych temperaturach jak uruchomię ogrzewanie postojowe, to tylko przewietrza (Lüftet).
dzieki za odpowiedz u mnie mam to samo ...ciekawe tylko dlaczego kumpel ma przycisk na mmi a ja nie
Ma fabrycznie webasto?
Auto ma EU czy NAR?
webasto fabryczne tak jak i u mnie auto EU
