3.0 TDI ASB nie odpala
Witam tydzień temu padło mi koło pasowe wróciłem do domu ok. 4 km bez osprzętu i auto stało do poniedziałku po wymianie koła i całego osprzętu (rolki pasek napęd pompy CR) auto nie chce odpalić kręci łapie ale nie chce odpalić w komputerze błędów brak jedyne co zauważyłem to że spaliny z głowicy od strony kierowcy idą przez dolot. Pompa paliwa robi ciśnienie na listwie też jest, także wykluczam brak paliwa. Czy podczas wymiany koła przestawił się rozrząd czy silnik wyzionął ducha przez tą jazdę bez osprzętu?
Przestawiony rozrząd, jak spaliny masz w dolocie.
mogło przestawić rozrząd na tyle żeby spaliny szły w dolot na jednej głowicy a nie uszkodziło zaworów czy jednak szykować się na remont głowicy?
Pojęcia nie mam jak to robiliście, a na odległość jest ciężko ocenić. Jakie wartości pokazuje VCDS w blokach odpowiedzialnych za wskazania położenia wałków rozrządu?
szczerze to nie robiłem zdjęcia tych wartości głównie na co zwróciłem uwagę to synchronizację wałków i wartość tam wynosiła 2
To nic nie mówi. Trzeba odpalić VCDS i sprawdzić wskazania z ustawienia rozrządu.
  • 4 tygodnie później...
Odmrażam temat powodem nie odpalania był przeskoczony rozrząd na lewej głowicy, po wymianie rozrządu i regeneracji obu głowic silnik dalej nie odpala w VCDS żadnych błędów synchronizacja wałków poprawna tylko teraz zauważyłem że nie widzi w ogóle ciśnienia paliwa. Pompa pracuje paliwo się przelewa w wężach a auto nie widzi ciśnienia. Dodam że auto ma dalej ściągnięty pas przedni, czy może brak podpiętych wentylatorów lub czujników zderzenia blokuje odpalenie auta?
paliwo na wtryskach jest
Edytowane przez Siwybig12
