Ładownie akumulatora zimą-lato
Cześć. Mam pytanie – czy to normalne, że akumulator ładuje się inaczej zimą niż latem?
W grudniu wymieniłem akumulator na nowy AGM i zmieniłem na obd ten kod. Pamiętam, że wtedy napięcie ładowania wynosiło ponad 14 V. Teraz sprawdziłem i pokazuje około 13,4 V.Sprawdzam zawsze napięcie ładowania z alternatora i na podszybiu. Mam też dołożony dodatkowy przewód i wszędzie jest takie same
Czy takie napięcie o tej porze roku jest prawidłowe, czy powinienem się martwić ?
Napięcie ładowania zależne jest od poziomu naładowania akumulatora.
Czyli jak na odpalonym aucie mam 13,4 to alternator Kaput? Sprawdzane na alternatorze i aku
Podłącz kompa i sprawdź w czasie jazdy i przy odpuszczaniu gazu.
Edytowane przez bercik2
Czytać nie umieją? 🤔
Jak akumulator naładowany to napięcie ładowania będzie niższe i tak ma być.
No coś ciężko chyba ze zrozumieniem przeczytanego😅
