Prośba o ocenę logów Audi A4 B7 1.8T BFB
Cześć,
Proszę o ocenę logów, jak w temacie.
ogólne info:
LPG/PB98
~230km / 340nm
FMIC 230mm, TIP z silikonu, DP, duże wtryski bosch, hybryda k03s, stock maf, stock n75, stock dv, bebechy sprawdzane i wymienione co trzeba przy inspekcji glowicy (pękła) 2-3 lata temu
LPG: wtryski KME FENIX Blue 70km max na cylinder, reduktor magic big, stag basic.
Brak niepokojących objawów na PB (rzadko używam, głównie rozruch). Na LPG ~2L większe spalanie na 100km. Ogolnie widać, że rozjechały się np mapy PB i LPG
Przejazdy:
Temp 27C, ciepły dzień, prosta droga, do odcinki.
LTFT na PB po około 100km jazdy po resecie = około 4.7% (sprawdzone wcześniej)
LPG 032 (stft i ltft zebrane po ponad 140km mieszanej jazdy)
vaglogs.com/file/032-Not-Running-Not-Running-57337b1d-4be1-4f1a-ab52-b01f9875986d
RESET błędów (nie bylo błędów):
001 i 003 PB statyczny
vaglogs.com/file/001-003-Not-Running-e828218d-c4fc-4370-a8ff-5d8c62ceebd4
002 i 033 PB Statyczny
vaglogs.com/file/002-033-Not-Running-d2ead7ff-9632-4306-9b5d-cc34320248fa
115 i 118 PB dynamiczny
vaglogs.com/file/115-118-Not-Running-fb8a4422-61af-4316-8de1-b5e5d13772f7
003 i 020 PB dynamiczny
vaglogs.com/file/003-020-Not-Running-e3774fbb-b048-4c16-9b47-fa75933ef6d5
002 i 033 PB dynamiczny
vaglogs.com/file/002-033-Not-Running-ce42fa9a-8768-4a27-ab37-bfd69b0b9043
002 i 033 LPG dynamiczny
vaglogs.com/file/002-033-Not-Running-bf1cbf52-e3b8-4f09-8a8d-11c11cf29ed2
Na gazie masz za bogato przy pełnym obciążeniu.
Zauważyłem. To będzie do poprawy w u gaziarza podczas jazdy z wpiętym komputerem.
Zauważyłem też niepokojące STFT na PB, co może być tu przyczyną? Filtr paliwa Febi ma ze 2-3 lata (20-30K), raz na stówe nie chce zapalić, muszę docisnąć pedał gazu i czuję lekki swąd benzyny czasem, albo mi się zdaje.
MAF zdaje się być OK?
N75?
Sensor O2 w porządku?
Turbina nie za słaba na dole? Ma ze 4 lata już, jak nie 6, bo nie pamiętam dobrze. Nie hałasuje i od ~2k rpm ciągnie zwyczajnie. Czemu może być taka różnica aż 600mbarów na dole? To wina FMICa/orurowania czy może już DV do wymiany?
Czasy wtrysków OK?
Czemu STFT na LPG jest na bogato, a LTFT na LPG jest za ubogo w przeciwnym kierunku (aż 11.7%)
Edytowane przez darayus
Bo na lpg przy innych obciążeniach i czasach wtrysku masz za ubogo. Żeby to dobrze wyregulować to nie wystatczy przejechać się 10 minut z wpiętym komputerem i poklikać w kropeczki.
To turbo to średnio dmucha. Nie wiem jak kiedyś było ale dół słaby, a górą nic nie zrobisz, bo nka juz wymaksowana.
Na benzynie te logi są ok, poza późno wystającym turbo, które nie trzyma doładowania. Dół pewnie dałoby się jeszcze ogarnąć softem.
Edytowane przez przem8
Zostawię strojenie LPG mechanikowi. Zastanowię się nad wymianą turbiny na coś żwawszego, o ile podeimie się tego mechanik i uzna to za słuszne, i o ile będzie potrafiłł przerobić mapę. Sam już w sumie nie wiem... To że słaby ten dół, to mi jakoś tam szczególnie bardzo nie przeszkadza. Pojeżdzę może ze 2-3 lata i walnę nim w stodołę przy 150 🤣
Tak wyglądała mapa:
Wydaje mi się, że zawsze była taka lipa.
Dzięki za zainteresowanie się tematem Przemo.
Stare logi więcej by powiedziały niż wykres. Sprawdź czy zawór dv jest sprawny.
Niestety nie posiadam starych logów. Całkiem niedawno wpadło mi do głowy w ogóle je zrobić.
Zasugeruję sprawdzenie membrany. Wydrukuje też logi. Zdam relację dla potomnych w najbliższym czasie.
