Problem z tempomatem w Audi A4 B8
Witam wszystkich,
Mam problem ze swoim Audi A4 B8 2009. Tempomat nie działa od momentu, kiedy auto zostało przeze mnie zakupione w 2016 roku. Nigdy nie czułem potrzeby z jego korzystania, ale trochę zmieniło mi sę podejście w tym temacie i chciałbym ,żeby auto było sprawne w 100% pod każdym aspektem. Podpinałem VCDS (dodam ,że jestem kompletnym laikiem). Wartości jakie wyświetlają się podczas wciskania sprzęgła to 12, a przy wciśniętym hamulcu to 9. Jak są w pozycji bez wciskania wartości w obydwóch przypadkach wynoszą 8. Przycisk od załączania tempomatu nie reaguje wcale. Gdzieś wyczytałem ,że warto wyciągnąć manetkę i ją przeczyścić kontakt sprayem. Pytanie czy moglibyście potwierdzić moja diagnozę tj. zepsuta manetka, czy powinienem szukać w innym miejscu. Zdjęcia w załączniku.
Pozdrawiam serdecznie całą grupę! :)
Zacznij od wrzucenia pełnego autoscanu.
Nie ma ani jednego błędu.
Kolego pełny auto-scan to nie tylko błędy. Jak oczekujesz pomocy, to wrzuć pełny nieobrobiony auto-scan w formie załącznika, taj jak Cię posili.
Oczywiście jutro, wszystko wrzucę. Dzięki za wyjaśnienie.
Witam ponownie :) Przesyłam zdjęcia pełnego autoscan’a. Z góry przepraszam ,za jakość zdjęć. Niestety to jedyne co udało mi się otrzymać ,bo aktualnie auto jest u lakiernika, od którego udało mi się dostać tylko zdjęcia.
Edytowane przez dorix0n
🤦‍♂️ to co do autoscanu...
Kodowania wyglądają dobrze jeżeli chodzi o tempomat. Wejdź w silnik, grupy pomiarowe i sprawdź działanie przycisków (grupa 004).
Kolega nie wie co to jest załącznik?
Kolega skoro nie chce pomóc nie musi się wypowiadać, widzę ,że to graniczy z cudem ,żeby coś koledze przypasowało.
Wiem przepraszam najmocniej jeśli chodzi o zdjęcia, przyciski od tempomatu nie reagują.
Pomogę chętnie jak podoasz o co proszą, ale najwidoczniej trzeba błagać albo po chińsku pisać, bo z polskim najwidoczniej słabo...
Sory nie w silnik tylko w koło kierownicy (16).
Dobrze w takim bądź razie do końca tygodnia wrócę z pełnym auto scanem wysłanym w załączniku i ze screenem z grupy 4 w kole kierownicy.
Cześć wszystkim,
Przesyłam normalny autoscan w załączniku razem z filmikiem z grupy 4 w kole kierownicy, przyciski reagują z wyjątkiem MAIN SWITCH. Log-WAUZZZ8K79A166088-301600km (1).txt
Ok. Tak więc na podstawie załączonego auto-scanu można stwierdzić, że tempomat występuje w aucie fabrycznie, więc raczej można wykluczyć problem wiązek, złego podłączenia itp.
Dodatkowo widzę występujący problem z komunikacją ze sterownikiem ABS. Może to być, ale nie musi, być przyczyną niedziałającego tempomatu. Trzeba się temu dokładnie przyjrzeć.
Czy możesz VCDSem normalnie wejść w sterownik 03 (ABS) i odczytać tam błędy?
A że się tak głupio zapytam: wiesz że manetkę się przełącza przód-tył tak jak tą wyżej od świateł prawda?
Panowie już nie róbmy sobie żartów, z takimi pytaniami. Jestem nowicjuszem ,ale bez przesady. W 03 brak błędów.
Mzzesz wrzucić zdjęcia z rozszerzonej identyfikacji steownika 03?
Sterownik ABS jest odpowiedni, i biorąc pod uwagę widoczną datę, najprawdopodobniej siedzi tam fabrycznie.
Sprawdzałeś czy przypadkiem ktoś nie podmienił manetki lub taśmy na niewłaściwe?
Tutaj masz zestawienia:
