Jak oczyścić układ dolotowy po awarii turbosprężarki w Audi A4 B7 1.8T BFB?
Mam taki problem, rozlecialo mi się turbo kupione i zamontowane kilka dni temu (kupione na allegro po regeneracji) . Widzę że odpadła prawdopodobnie nakrętka (i podkładka?) po stronie zimnej.
Stalo się to jakieś 100km od domu, po prostu samochód przy ostrzejszym rozpedzaniu nagle totalnie stracił moc i zaczął jechać jakby miał 60KM. Dopiero po delikatnym dojechaniu do domu udalo mi się ustalić że sprawa jest tak poważna. Wcześniej myślałem że może jakiś wąż się rozszczelnil.
Jak teraz szukać tych odlamkow (nakretki/podkładki). Odpiałem wąż za turbo wywalo się z 100-300ml oleju, to samo jak odpiąłem wąż po stronie intercoolera.
Przez całą drogę samochód dymil na niebiesko.
Obawiam się że ta nakrętka może wpaść gdzieś do kolektora/cylindra i narobić szkód o ile już nie wpadła.
Myślę jak się do tego zabrać żeby zrobić to porządnie i mieć pewność że ona gdzieś nie będzie potem zalegala latami i w najmniej odpowiednim momencie wpadnie do silnikaIMG_20260809_031447.jpgIMG_20260809_040602.jpgScreenshot_20260809_034121_com.whatsapp.jpg
Zdejmij całe turbo, to chyba jasne, kolektor spalinowy i intercooler, węże z dolotu całe do zdjęcia i wyczyszczenia. Wymień olej i filtr, po tym wszystko powinno być ok.
Nakretka lezy gdzies albo zaraz za turbina albo najdalej w intercoolerze, dalej jej na pewno nie przepchalo. Olej z dolotu wymyc po prostu zmywaczem i tyle.
Nie mogłem znaleźć tej nakrętki co odpadła od wirnika, już zacząłem w przepustnicy i kolektorze ssącym szukać mimo że wydawało mi się to absurdalne.
Ostatecznie okazało się że nakrętka odbiła się od wirnika i poleciała w przeciwna stronę niż szło ciśnienie powietrza, w rurze ssacej odbiło ją na tyle wysoko że poleciała w górę i wpadła w przewód od DV wchodzący od góry, a później tym przewodem spadła na dół i wpadła do zaworu DV.
Edytowane przez Szczecin001
