Jak dołożyć tempomat w Audi A4 B7?
Cześć.
Chciałem zapytać bo zazwyczaj jest masa tematów z tym jak dołożyć tempomat od podstaw itd. zmiana modułu i większość dotyczy B6.
A w B7?
Ogólnie jest tak, że mam u siebie już kilka lat temu zmieniony moduł kierownicy na ten z literka "Q" czyli obsługujący tempomat.
Wtedy też montowałem RNS-e, kierownice multifunkcyjną, nawigację, itd. prócz grzania.
Wczoraj odebrałem manetkę tempomatu o nr 4E0 953 521 B
No i chciałbym to jutro założyć. O montaż techniczny się nie martwię ale jak z tym kodowaniem bo ja chyba nie muszę robić wszystkiego jak na tych poradnikach?
Rozumiem że mam w grupie 16 zmienić sobie czwartą cyferkę na "0xx4x Board Computer & Tempomat zainstalowany" i w moim przypadku gdzie mam multifunkcję, sterowanie głosowe i moduł bluetooth RNS-e w nadwoziu sedan, kodowanie w tej grupie będzie następujące: 04041 ??? (tu nie wiem czy nie powinno być 00041)?
I jeszcze w grupie 01 aktywować tempomat kodem 11463
i to wszystko? ma już banglać?
nie muszę tam w grupie 03 od hamulców nic robić i jakiś tych kątów skrętu itp. operacji wykonywać bo już to miałem wcześniej? to się nie skasuje podczas montażu nowej manetki dokładania jej np przy demontażu taśmy od modułu? no bo muszę żeby manetke dołożyć 🤔
Rozwiązane przez Muskel1
Masz pełny FIS?
Wrzuć pełny auto-scan.
Ok. Idę zrobię auto scan i wrzucę.
PS
Jeżeli przez pełny fis mam rozumieć że manetka prawa ma przycisk reset to TAK. Na wyświetlaczu działa mi zawsze wszystko, kontakty i nawigacja też mimo że jest mono.
Log-WAUZZZ8E67A226238-226060km.txt
Edytowane przez bombelm7
Dlaczego na scanie nie ma sterownika ABS (03)?
Noo nie wiem ☹️ może pójdę jeszcze raz i spróbuje się z nim połączyć bezpośrednio wybierając tylko 03
Wrzuc aktualne kodowanie sterownika 03
  • Rozwiązanie
3 godziny temu, bombelm7 napisał(a):
04041 ???
Kodowanie w sterowniku 16 powinieneś zmienić na 04041
Tak, w sterowniku silnika musisz aktywować tempomat poprzez wprowadzenie wartości 11463 w "Kodowaniu II"
A jak chce człowiek coś sam to zawsze pod górkę. Na razie to mi się chyba kabel uwalił bo łączył się i przestał. Interfejs nie wykryto jak podłączę do auta przed chwilą dział teraz nie. Przecież bez neta robię wszystko i defender wyłączony dodane do wyjątku i d*pa. Podłączę świeci na zielono przy próbie testu mrugnie 2 razy czerwona dioda i lipa. interfejs nie wykryto. Odłączę od auta wszystko gra, interfejs widzi status - nie podłączony do samochodu. ehhh musze to jakoś ogarnąć.
Czyli te kodowania co miałem na myśli ok tylko jeszcze ta grupa 03 do sprawdzenia
One w sumie nie muszą być zmienione, zapytałem tylko, bo na scanie brakowało sterownika 03. Ważne abyś wykonał powyższe czynności w sterowniku silnika 01 oraz sterowniku kierownicy 16
Log-WAUZZZ8E67A226238.txt
Teraz powinno być lepiej.
No teraz tak.
Właśnie założyłem. Wszystko działa jak należy. Koszt 35zl bo tyle kosztowała mnie manetka. 😀
Dziękuję @Muskel1
Nie ma sprawy hi
