Wysokie spalanie stukowe w Audi A3 8L 1.8T ARZ
witam, zrobiłem logi (pewnie kompletnie złe) które zaniepokoiły mnie spalanie stukowe 8,0.
Ktoś jest w stanie mi je przeanalizować?
Nowe:
Cewki beru
Świecie nkg platynowe
dv z końcówka n
n75
przepływka
układ szczelny (w 32 idle 2 drugie 0.8)
LOG-01-002-020-xxx.csv LOG-01-033-002-xxx.csv LOG-01-115-118-xxx.csv
Pewnie zabity kat albo coś "stuka" i w błąd wprowadza czujniki.
Kat nawet wyleciał w poszukiwaniu powodów styków. - no i nic to nie dało. Wymieniłem też pompę paliwa bo silnik się dusił , trafiłem i teraz jedzie płynnie ale stuki dalej istnieją. Może faktycznie coś innego stuka jak mówisz, poszukam.
Dwumas, napinacz łańcucha, poduchy silnika... Albo silnik padaka
Napinacz sprawdzałem, oryginał, bez faz i za nic nie mogłem go nacisnąć recznie, silnik ma moc, nie ma żadnego dymu, odpala od strzała. Może faktycznie dwumas. Jedyne co mnie zastanawia to przy gazowaniu i puszczeniu na postoju słuchać taki rzek, rezonans, zanim zejdzie z obrotów. Też auto lubi samo trzymać gaz na niskich obrotach jak jest zimne. Mam wrażenie że to się zaczęło jak zamontowałem nowy zawór pcv oryginalnie miałem a a dałem ten nowszy może temu, oczywiście oem
Edytowane przez hrabia0121
Napinacz, klapka wg? Może spróbuj nagrać i wrzucic filmik.
Teraz jak chce to nagrać to jak na złość przestało. Dziś sprawdziłem czy nie ma żadnych luźnych elementów itp. Nic to nie dało. Dalej jest 8 stykowych a jedyne co się zmienia to dany cylinder. Za każda próba stuka gdzie indziej. Może spróbuję zdjąć misje olejowa i sprawdzić stan smoka bo pewnie nikt tego nie robił. Dobry pomysł?
