darekaudi4 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 witam mam taki problem do dnia wczorajszego wszystko bylo ok a dzisiaj wsiadam do auta i nie chodza nawiewy szyba-srodek-nogi slychac tylko jakies bzyczenie w silniczkach nie dziala takze regulacja temperatury ale z ta temperatura jest taka sprawa ze wlaczylem na najnizsze i leci zimne bo bylo tak ustawione dzien wczesniej ale gdy biore na cieple nie przelacza sie ale po przejechaniu okolo 5 km przlaczylo sie ale bardzo powoli i tak samo powoli przelacza na zimne sprwzarka sie wlacza i regulacja sily nawiewu tez dziala ,silniczki sa prawdopodobnie ok bo pare miesiecy temu je czyscilem a poza tym dzien wczesniej wszystko bylo ok .VAG pokazal ze klapy sa zablokowane ale z tego co wnioskuje to padl sterownik dlatego pokazalo te bledy tylko zaciekawil mnie jeden blad -1206 Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu TO WSKAZUJE NA USZKODZONY STEROWNIK, reszta bledow jest taka: 602 Potencjometr w V85 - G114, Nożno - ścienny / odmrażacz. Czujnik pozycji klapy motoru _ G114 603 Silnik klapy nawiewu / odmrażania - V85, Klapa motoru nożno - ściennego odmrażacza - V85 779 Czujnik temperatury zewnętrznej - G17, Czujnik temperatury zewnętrznej - G17 1271 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury - V68, Motor klapy regulatora temperatury - V68 1272 Nastawnik klapy centralnej - V70, Motor klapy głównej powietrza - V70 co o tym myslicie?????????????????
adamq Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Sprawdź, czy z VAGiem się komunikuje i zrób adaptację klapek.
darekaudi4 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Adaptacje zrobione i nic dalej to samo
