Opublikowano 3 Listopada3 Lis W dniu 23.10.2026 o 20:02, Arturr-r napisał(a):GitHubGitHub - ProManiFest2122/mhi2-k3346-carplay-vc: CarPlay o...CarPlay on the Audi Virtual Cockpit for MHI2 (Harman) K3346/MU1438: map on VC, route guidance, Siri short press, touchpad D-pad, calls on VC - ProManiFest2122/mhi2-k3346-carplay-vcCzy to będzie działało z AA ?
Opublikowano 5 Listopada5 Lis W dniu 11.10.2026 o 14:25, dawxxx napisał(a):Nie wkurzało Was, że jak jest podłączony carplay to nie można z kierownicy zadzwonić do nikogo i trzeba robić to przewujając opcję w carplay? Mnie tak, dlatego to odblokowałem. Teraz działa to podobnie jak w android – można normalnie korzystać z ekranu telefon nawet mając podłączony telefon:@dawxxx Czy udostępniasz pliki do wykonania tej zmiany? Edytowane 5 Listopada5 Lis przez olekj32
Opublikowano 6 Listopada6 Lis Cześć, czy ktoś próbował z wersją MHI2Q_ER_AUG22_P4212? Czy czeka mnie aktualizacja do 5092?
Opublikowano 7 Listopada7 Lis W dniu 13.10.2026 o 21:43, Ramzes86 napisał(a):Witam. U mnie działa polecam !! i dziękuję :)Cześć. A jest możliwość wyłączenia komunikatów z wbudowanej nawigacji? Jak na zdjęciu powyżej jest komunikat o rondzie w dwóch okienkach, tutaj jeden jest po lewej a drugi po prawej stroni. U mnie są jeden koło drugiego po prawej stronie.
Opublikowano 7 Listopada7 Lis On 10/31/2026 at 5:09 PM, MateuszQ5 said:Here you go - https://github.com/luka-dev/mib2q-carplay-rgi/releases/tag/MHI2Q-2026-10-29Thank you. All was managed. I got a wireless connection after CarPlay was updated to the latest version.Thanks.
Opublikowano Poniedziałek o 11:004 dn W dniu 7.11.2026 o 18:22, lukgem napisał(a):Cześć. A jest możliwość wyłączenia komunikatów z wbudowanej nawigacji? Jak na zdjęciu powyżej jest komunikat o rondzie w dwóch okienkach, tutaj jeden jest po lewej a drugi po prawej stroni. U mnie są jeden koło drugiego po prawej stronie.w MMI zmieniasz , gdzie po której stronie maja być komunikaty
Opublikowano Wtorek o 18:063 dn W dniu 9.11.2026 o 12:00, marok111 napisał(a):w MMI zmieniasz , gdzie po której stronie maja być komunikatyMożesz napisać gdzie dokładnie.
Opublikowano Środa o 20:312 dn Jest podobno dopracowana wersja dla MHI2_ER_AUG22_K3346https://github.com/MacsInSpace/mib-cluster-map/releasesZainstalowałem, jednak u mnie nie zadziałało (napisałem do autora załączając logi z green menu), spróbujcie czy u was działa.Instalacja automatyczna z karty SD - wkładasz i samo instaluje.Wersja 1.2.0 była niepełna.Zainstalowałem 1.2.1 i działa. Jest kilka niedociągnięć, nie działa m.in. zoom, na yanosik nie ma co liczyć autor jest z Australii. Edytowane wczoraj o 15:04 1 dn przez pioottr aktualizacja
Opublikowano Wczoraj o 06:23 1 dn W dniu 10.11.2026 o 19:06, lukgem napisał(a):Możesz napisać gdzie dokładnie.Opublikowano 1 Listopada W dniu 31.10.2026 o 20:48, marok111 napisał(a): hej, podpowiedz jak sie aktywuje kafelki ETA?wchodzisz tak -> Menu główne -> ustawienia -> menadżer połączeń -> wybierasz swój tel i przy nim klikasz ustawienia (taki plusik z prawej strony) -> wybierasz CarPlaySettings - zaznacz Map Cards during Guidance, i tyle. Ogólnie mozesz to robic na odpalonych mapach google - wtedy łatwiej dobrac pozycje tego kafelkaPozdrawiam,M
Opublikowano Wczoraj o 15:05 1 dn 19 godzin temu, Mariusz napisał(a):Moją wersje też da się zrobić ? MHI2_ER_AUG22_K3344Na 11 stronie ktoś wrzucał link do tej wersji, ale czy działa to nie wiem.https://github.com/ProManiFest2122/mhi2-k3346-carplay-vc
Opublikowano 3 godziny temu3 godz Serdecznie polecam! Cała instalacja z przygotowaniem karty zajęła może z 10 minut, a efekt robi robote.
