Nie działa podgrzewane lusterko w Audi A4 B6
oraz teraz na złączkach przy założonym lusterko napięcie zmienia się z 0.4v na 0 nie wiem dlaczego zero może z uwagi na temperaturę ?
oczywiście mowa o prawym lusterku na założonym sterowniku z lewych drzwi
Edytowane przez 4ranq
Przecież tam wyprowadzenie pinów to lustrzane odbicie we wtyczkach, zamieniając stronami sterowniki prawdopodobnie robisz zwarcie albo jeszcze więcej bajzlu.
Edytowane przez Langista
Nic się nie spaliło problemów z komunikacją też nie było, tak czy inaczej przed napisaniem tematu mierzyłem rezystancję wszystkich 3 wkładów jakie mam wszędzie wychodziło między 5 a 6 ohm wczoraj mierząc wyszło na to że oba wkłady prawego lusterka mają uszkodzone maty grzewcze, wcześniej wszystkie wkłady grzały po lewej stronie , myślałem że dalej tak będzie ale odziwo podłączyłem do prawej strony (lewy wkład) i grzeje. Nie wiem jakim cudem teoretycznie nic się nie zmieniło od pierwotnego stanu rzeczy 😂.
Więc no cały wątek okazał się raczej bezsensowny chyba że kolejny wkład też będzie miał jakieś problemy.
W wtorek będę miał kolejny prawy wkład to dam znać czy się udało
Mogło być tak, że styki były zaśniedziałe i przez słaby kontakt nie grzało. Polecam kupić środek konserwujący do styków elektrycznych i takie miejsca w lusterkach, i kostkach w drzwiach popsikać.
Konektorki wymieniłem wcześniej to nie pomogło
