[ALL B7] Zebrane info o xenonku w B7 (dokładanie)
Witam
Jestem przed wymianą zwykłych reflektorów na reflektory bi-ksenonowe.
Przeczytałem chyba wszystkie tematy z tym związane.
Z tego co zrozumiałem, wynika, że:
- reflektor ksenonowy ma inna kostkę niż zwykły i są 2 możliwości
- dokupienie kostek w ASO i podłączenie wg schematu.
"1) światła do jazdy dziennej (długie działają ), Xenon (długie nie działają )
2)bez świateł do jazdy dziennej (xenon i długie działają normalnie)" cyt. peter22
- dokupienie kabelkahttp://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p467_Adapter-Xenon-Scheinwerfer-Audi-A4-B7.html
- trzeba przekodować komputerek.
Nasuwa mi się pytanko, co daje kabelek kufateca.
Czy jest możliwość zakodowania Vagiem ( bez kabelka lub z)
- Łączymy się ze sterownikiem 09 następnie kodowanie(07)
zmieniamy :10021 na 10042 i zatwierdzamy
Powyższa informacja dotyczy modelu B7 AVANT Kombi - chodzi o DRL
i jeszcze małe pytanko.
Wersja Usa ( którą posiadam) nie ma regulacji świateł. Oznacza to że w Stanach nie potrzebują tego? czy ma samopoziomowanie?[br]Dopisany: 18 Maj 2009, 12:56_________________________________________________Hi
Więc tak.
Zderzak s-line już idzie do lakierowania.
Reflektorki już są. Oczywiście z białymi kierunkami.
Jeżeli ktoś może, to proszę o potwierdzenie nr z etki brakujących mi części.
Zaślepki spryskiwaczy reflektorów: 8EO 955 275 E, 8EO 955 276 E.
Wloty powietrza na IC : 8EO 807 681 F 01C, 8EO 807 682 F 01C.( dwa IC są)
Oczywiście do zderzaka s-line.
Chciałbym xenonki podłączyć w taki sposób.
Przełącznik w pozycji auto ( muszę jeszcze taki dokupić) światła dzienne ( to są te obok soczewek jeśli dobrze rozumiem)
Pozycja = pozycyjne
Mijania=xenon
Długi = długie
Czy do takiej kombinacji potrzebny jest kabelek Kufateca?
Czy jest ktoś z okolic Częstochowy, kto pomógłby z podłączeniem i zaprogramowaniem?
Odpłatnie;)
Tak , dobre masz numery czesci :cool1:
  • 2 miesiące temu...
Zderzak założony , nowy grill również. Światełka podłączone są poprzez kabelek z kufateca.
Wszystko działa bez zastrzeżeń.
Jedyną gafę jaką popełniłem, to zapomniałem dać lakiernikowi białych żarówek do kierunków i wstawił mi żółte:(.
rozumem, że wysokość świateł masz na jednym poziomie i koniec? czy masz podłączone sterowanie wysokością?
też zbieram informacje ale bez regulacji to jest troszkę kicha :thumbdown:
Chętnie bym obejrzał Te Twoje nowe reflektorki! :decayed: Może wrzuć jakieś foty. :good:
Co z tym samopoziomowaniem? Tak jak kolega mk4 chciałbym się za to zabrać i zbieram konieczne info! :)
Proszę bardzo :D.
Wersja przed
wersja po
co do samopoziomowania, to u mnie jest kiszka .
Wersja USA i nie mam nawet zwykłej regulacji. Są ustawione ciut niżej niż powinny.
Przejechałem na nich do Chorwacji i spowrotem. Zero oznak złego ustawienia.
Jeżeli komuś bardzo zależy, to Kufatec ma specjalny komplet do tego :D.
Teraz myślę, aby usruchomić światła dzienne.
To co mnie jeszcze boli to brak nakładki na rejestrację.
Potrzebuje nr vin jakiejś S4, co by zamówić w ASO.
Kupię przełącznik z funkcja AUTO. Ciekawe czy będzie to działać bez czujnika zmierzchu.
Fajnie by było , gdyby funkcja auto zapalała światła dzienne, a funkcja mijania xenonek.
Boli mnie jeszcze brak nakładki na rejestrację.
Muszę dorwać nr VIN jakiejś S4 co by zamówić w ASO plastik.
tu masz części czy czegoś innego szukasz??
No dzięx za fotki! Ładnie Ci z tym poszło! :hi:
Też się muszę za to zabrać ale nie mam czasu bo jak tu bez samochodu! :wallbash:
Helo
Thx za numer:)
To jest do grilla S4?
Bo do zwykłego ma inny kształt, a nie chce wtopić.
Koszt w ASO 280 zł:(
Helo
Thx za numer:)
kurka nie dam sobie głowy urwać.... a nie masz numeru grilla, żeby dopasować do niego ramkę? (bo nie wiem czy Ci tak ktoś poda vin s4 :))
Miazga ta cena za kawałek plastiku! :kwasny:
Helo
Thx za numer:)
zdaje się ze bezie to 8E0 807 285 AT (bez czujników parkowania) w ASO 240PLN ;/
tak przynajmniej wynika z kodu modelu
2K3 - zderzak wzmocniony model S4
VJ2 - zderzak wzmocniony, dolne części zderzaka i osłony podłużnicy model S4
2K7 - zderzak wzmocniony model s-line (tak jak w S4)
Nakładka zamówiona:D
Thx za pomoc.
Miałbym jeszcze prośbe o podanie numerów oslony pod silnik i skrzynie:D
wygląda, że do twojego modelu będzie (pod manual 6/ FWD):
pod silnik -> 8E0863821AL 386.92 PLN
pod skrzynie -> 8E0863822A 261.34 PLN
ale zweryfikuj sobie to w ASO jak będziesz zamawiał..
witam i jak juz wszystko dziala w lampeczkach??[br]Dopisany: 27 Sierpień 2009, 20:20_________________________________________________Witam ,
dzięki koledze Wojtek_A4 moje bi-xenonki juz świecą tak jak powinny . kolega Wojtek_A4 podłączone ma tak jak w linku który zaraz wkleję, natomiast ja nie maiłem przejściówki tylko zmienioną wtyczkę na taką od xenonow i z tej wtyczki pociągnięty kabel od przesłony. a oto magiczny link http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=23248605
a czy ksenony sie jakos reguluje czy same sie tylko ustawiaja ja mam fabryczne ale wydaje mi sie ze prawy wyzej swieci od lewego
reguluje sie tak jak normalne lampy masz od góry pokretła na imbusa
ok dzieki ale same tez sie reguluja jak naprzyklad jest auto bardzirj opciazone
dokladnie masz samopoziomowanie ale w pierwszej kolejnosci trzeba ustawic imbusami .
  • 4 miesiące temu...
to dziwne.
podjechałem dziś do stacji diagnostycznej i poprosiłem o ustawienie świateł. diagnosta powiedział, że bixenonów się nie reguluje, że powinno być samopoziomowanie ( ja jeszcze nie mam) i do widzenia. Dzwoniłem do drugiej stacji diagnostycznej - tam to samo, tym razem odesłali mnie do ASO. Czy regulacja imbusem bixów jest taka trudna?
