[B7 BLB] Klimatyzacja usterka tryb econ
Witam.
Zwracam się do was z prośbą o pomoc, mianowicie mam problem z klimatyzacją.
Miesiąc temu kupiłem Audi a4 b7 zauważyłem że czasami klimatyzacja przełączała się w tryb econ.(świeci się przycisk) nie można było go wyłączyć.
Czasami było ok i chłodziła bardzo dobrze.
Ostatnio od jakiegoś tygodnia zaraz po uruchomienia auta klimatyzacja natychmiast przełąncza się w ten tryb i już cały czas tak pozostaje.
Klima jest nabita, byłem sprawdzić.Czy może ktoś spotkał się z taka usterka bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam, Kamilsmok
:vaglogi:
W sterowniku klimy napewno będą zapisane jakieś błedy które więcej nam powiedzą[br]Dopisany: 19 Maj 2009, 23:59_________________________________________________pozdrawiam
witam Cię ,,kamilsmok,, mam ten sam problem co ty tylko od wczoraj wracając z Monachium było wszystko OK studziło jak potrzeba a na następny dzień pokazał się właśnie ECON i koniec nie chce się wyłączyć .
Kolega pracuje w AUDI-VW i podpiął audi do swojego laptopa i okazało się ze czujnik wysokiego ciśnienia jest uwalony.
CZY PRZYCZYNĄ TEGO MOGŁO BYĆ ZALANIE POD WYSOKIM CIŚNIENIEM CZYLI MYŁEM AUTO PO TRASIE NA MYJCE W ,,BP,, NIE OTWIERAJĄC MASKI ..??
JEŚLI KTOŚ MOŻE PODPOWIEDZIEĆ CZY TO ZALANIE MOGŁO USZKODZIĆ TEN CZUJNIK ..
Twierdzę, że samego czujnika uszkodzić nie mogło, co najwyżej mogłeś zalać wodą kostkę i nie łączy.
kostkę spryskaliśmy płynem wypierającym wodę
a na VAG,u odczytało znowu to samo czujnik wysokiego ciśnienia ma zwarcie.
dowiadywałem się już koszt nowego w orgi. 130.pln trzeba będzie wymienić koniecznie :kwasny:
napewno czujnik wysokiego cisnienia mialem takie same objawy po wymianie jest juz oki[br]Dopisany: 11 Czerwiec 2009, 17:20_________________________________________________Witaj Kamilsmok mialem takie same obkawy co ty do wymiany mialem czujnik cisnienia po wymianie wszyski oki
P.S tez jestem z Piły pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Przyczyna usterki okazała się instalacja elektryczna( wtyczka) z przodu auta.
  • 2 lata później...
Hej mam podobny problem z moja a4. Swieci sie przycisk econ i klima nie dziala. Vag wyswietlil 2 bledy screen ponizej. Klima nabita czynnikiem wczoraj, dalej bez skutku nie dziala. prad do czujnika dochodzi-sprawdzalem, kiedy odpialem czujnik vag pokazal te same bledy, na dole filmik i screen z vaga. prosze o pomoc, jest to wina czujnika czy moze panela nie chce wyrzucac ciemno w czujnik ponad 200zl... pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...3365dbe77.html
http://www.youtube.com/watch?v=T-7VNDFmKCI&feature=youtu.be
Witam.
witam
mam taki sam problem i mozesz mi powiedziec co zrobiles z ta wtyczka ze zaczelo dzialac? wymieniles na nowa czy co ?
z gory dzieki za odp
