[B5 AFN] Moje a4utko
wolfdom
sprawdziłem papiery swojej audiczki i jest tak jak pisze edmondo :naughty:[br]Dopisany: 23 Maj 2009, 20:03_________________________________________________a przy okazji jak ja obnizyc?
nie wiem czy wystarczy zmienic tylko sprezyny na sportowe czy trzeba całe zawieszenie wymienić :mysli:
Moja już uglebiona.
Zależy ile chcesz obniżyć.
Możesz dać seryjne -20/-20. Oznaczenie 1BE + seryjne amorki, ale taki zestaw ciężko znaleźć (jest bardzo chodliwy).
Następne w kolejności są chyba Weitec -30/-30.
Ja mam Lowtec -35/-35 sprężyny.
(Mówię tu o nowych sprężynach w przyzwoitych cenach).
Teoretycznie do -40 ori amorki dają radę (ale pewnie zakładając nowe), ale z praktyką już gorzej.
U siebie miałem amorki ok. 65-70% sprawności przód, 65-60 tył. Po założeniu sprężyn wytrzymały 3 tygodnie, więc zapodałem amorki MTS Technik - utwardzone, skok zmniejszony o 25mm i teraz jest git :good:
dobrze ze chromy zniknely...
lapmy przod do zmiany
fele tez
byla uderzona? wydaje mi sie ze przednia maska jest innego odcieniu i troche nie na swoim miejscu...
z tego co zauważyłem przy kupnie to miała robione tylne lewe drzwi i tylną klapę
koleś w warsztacie gdzie ja sprawdzałem przed kupnem tez to zauważył ale jego zdaniem robił to niemcuch i jest zrobione ok
maska na 99,9% nie była robiona
a fele na razie mi pasują - no może tak jak kolega sugerował prysnął bym je na czarne
