[B6 ALT] Gdzie jest przymocowany klakson ?
Powinien znajdowaćsię w okolicach zderzaka.
Sprawdzałeś podłączenia pod poduszką powietrzną albo bezpieczniki ?
Bezpiecznik jest ok, natomiast nie wiem jak się dostać pod poduszkę w kierownicy i czy muszę coś odłączyć od poduszki czy jak?
A samego klaksonu nie mogę odszukać wiec może go gdzieś zgubiłem...
P.S
Przy okazji oglądania bezpieczników znalazłem odpiętą wtyczkę od podświetlenia kółka zamknięcia nawiewu w desce po stronie kierowcy i za cholerę nie wiem gdzie to wpiąć, kabelek jest krótki więc powinno być blisko ale...
Klaksony znajdują się z przodu na belce.Musisz wyjąć lampy i będą widoczne. :hi:
musisz odkrecic poduche z tylu kierownicy dwie srobki-torxy,ale nie powiem jakie ,bo nie pamietam,poducha wyjdzie sama,nic nie odpinaj,uwazaj,zeby sprezynki od klaksonu wlozyc w te same miejsca :wink4:
sprawdziłbym najpierw czy dochodzi zasilanie do klaksonu
wyjmij prawą kratkę halogenu i można klaksony zobaczyć, są przymocowane do belki zderzaka, a jak nie to prawy reflektor.
pozostałe nawiewy świecą? Jeśli nie to może być tak, że będziesz musiał dociągnąć zasilanie
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t20727.0.html;highlight=podświetlane+kratki
Tak, pozostałe nawiewy świecą! a tu widzę tylko wtyczkę z 2 pinami (męska) jakby się odłączyła, tylko skąd? :mysli:
  • 4 tygodnie później...
Ja też mam problem z klaksonem bo nie działa. Wykręciłem trąbkę i podłaczona do aku działa, bezpiecznik nr 40 działa czyli pozostaje tylko ewentualnie coś w kierownicy albo gdzieś kable są skopane nic muszę wykręcić kierownicę cholera torxy trzeba kupić :) ponoc trzeba aku - odłaczyć aby poducha nie bzyknęła.
nic sie nie stanie,po pierwsze-bo czujnik wysyla impuls do poduchy,wiec jesli czujnik nic nie wysle-nic nie wybuchnie-teoretycznie-ale jak sie boisz,to odlacz aku... :naughty: powiem tak,kiedys na fali byly kradzieze poduszek powietrznych z aut-wiec teraz wyobrazcie sobie zlodzieja majstrujacego cos na ulicy,odkrecajacego aku,zeby potem jeszcze odkrecic poduszki-to trwa okolo pol godziny-kto by tyle w aucie siedzial? :wink4:
po drugie wcale nie trzeba odlaczac poduchy,zeby naprawic klakson w kierownicy-mozna ja odlozyc na kierownice nieodlaczona,lub ktos moze ja po prostu przytrzymac :wink4:
Korzystajac z faktu ze mialem malowany zderzak zrobilem Ci fotki klaksonu
to klaksony są dwa :shocked: to może 2 jest zjarany albo co ?
tak są dwa :decayed:
w A4 B5 też są 2 ?? A czy jak jeden się zjara to 2 działa ?
też są dwa :decayed: oba po prawej stronie. Jak jeden się zjara to poznasz po innym dźwięku.
o w mordę a ja jeden znalazłem hmmmm
Moze w B5 jest tylko jeden ?
W B5 jest dwa. Bo klakson ma być dwutonowy.
Kupiłem klaksony popodpinałem i niestety pali mi bezpiecznik?! Wie ktoś co to może być...?
Może źle je podłączasz. Sprawdziłeś czy kable się gdzieś nie stykają ?
