[ALL B5] Podłączenie zmieniarki
Mam pytanko, mógłby ktos podpowiedzieć ktoredy najlepiej i najłatwiej jest puścić kabel w Avancie z bagażnika do radia. Moze tros zaglądnie jeśli ma oryginalnie zamontowana . Dzięki
Przewod od zmieniacza najlepiej jest wpuscic w listwe progowa - lekko podwazasz od strony tapicerki, jest ona pusta w srodku takze kable sam wskoczy i nie bedzie zadnych odksztalcen, no i nie trzeba nic rozbierac.
Od strony radia musisz jedynie zdjac schowek zeby wyprowadzic kabel do listwy.
Idzie lato takze schowek i tak bedziesz musial zdejmowac do odgrzybiania klima - mozesz zrobic dwa w jednym :przebiegly:
Ja u siebie dokładałem zmieniarkę i puszczałem lewym progiem do bagażnika...
Jeszcze jedno pytanie co to za kbelek ten brazowy- byl on razem z ori kablem od zmieniarki. do czego on jest i gdzie go podpiac. Dzieki
Mi to wyglada na zasilanie, ale zrob jeszcze zdjecie tak zeby bylo dokladnie wiadomo skad on wychodzi (zlokalizuj tez go po stronie wtyczki zmieniarki i tez cyknij foto) - wtedy bedzie wiadomo na 100%.
Napisz rowniez jaki masz zmieniacz (marka, model).
Wiec tak: ogladalem to jeszcze raz i ten brazowy kabelek to bedzie pewnie masa ... tak mi sie wydaje zobaczcie sami
tylko dalej niewiem gdzie to wpiac ta mase, tym bardziej ze ma taka smieszna koncowke nigdzie niepasujaca.
a co do zmieniarki to mam taka rok produkcji 2004
podlaczylem ta zmieniarke i zmienia plyty tylko ich nie czyta, i niewiem czy popsuta czy cos zle podlaczylem[br]Dopisany: 26 Maj 2009, 14:21_________________________________________________Jak myslicie to ze nieczyta plyt to uszkodzenie zmieniarki czy cos jest zle podlaczone, plyty zmienia ale wskakuje track 01 i po chwili ERROR. dzieje sie tak na kazdej plycie.
Tak mam wpiete kable od zmieniarki do wtyczki radiowej.
kolory ida tak : zielony fiolet czerwony
pomarancz niebieski
czarny zolty bialy
moglby to ktos sprawdzic czy dobrze mam podpiete. wielkie dzieki
jak bede mial chwile to zerkne do specyfikacji, i sprawdze Ci te kable, ale moze to byc wina brudnego lasera.
Zobacz rowniez czy zmianiarka reaguje jak jej przelaczasz plyty czy utwory.
Jak zmieniam plyty to reaguje, ale na utwory nie- wlaczam np. cd 3 przezuci plytke i odrazu ERROR
To zobacz u siebie jak znajdziesz chwilke. Wielkie dzieki
jak sterowanie (+wyswietlanie) z radia Ci dziala to znaczy ze kable masz dobrze podpiete (masz komunikacje) a problem lezy w zmieniaczu.
Zacznij od czyszczenia lasera(najlepiej zrob to recznie).
Jak czyszczenie nic nie da to padnięta zmieniarka.
Możesz szukać zamiennika Panasonic DP 600 jest tania i sprawuje się super
Tylko musisz ją mieć z kablem od zmieniarki Panasonica oraz dokupić przejściówkę.
Sprawdź też czy nie wkładasz płyty na odwrót???
Plyty wkladam dobrze, wiec jak mam wyswietlanie i zmienia plyty to podpieta jest dobrze hmm,
to zostaje czyszczenie, ale pierwsze opierd.... goscia ktory mi sprzedal bo mowil ze 100% sprawna. Moze odda kaske :kwasny:
Dzieki za pomoc.
Ja jeszcze na twoim miejscu sprobowalbym z plyta tloczona.
Wez jakas plyte audio ale fabryczna np z gazety - czasami jak jest brudny lub czesciowo wypalony laser to nie chce czytac niektorych plyt takich wypalanych na kompie ze wzgledu na np porysowanie, lub kiepski material. Plyty fabryczne (tloczone) sa przewaznie czytane nawet przy duzym zarysowaniu.
Ja zawsze wkladam plyte tloczona jak chce miec 100% pewnosc ze przyczyna braku odczytu nie jest plyta.
Co do podlaczenia zmieniarki to w skrocie wyglada to tak: jedna para to jest komunikacja(w tym wypadku 3 przewody), druga zasilania, trzecia sygnal audio. W Twoim wypadku zmieniarka komunikuje sie z radiem - bo mozesz nia sterowac i otrzymujesz komunikaty w radio. Zmieniacz zwraca blad przy probie odczytania plyty, dlatego tez mozna wnioskowac ze polaczenie masz ok, a cos jest nie tak ze zmnieniarka.
