[ALL B5] Opony 225/50/17 i felga ET45
da rae, ale będzie oszukiwać licznik bo jest duży odchył od ori rozmiaru koła http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=195/65R15&tolerancja=4%25&imageField.x=35&imageField.y=8 znajdź sobie swoje oponki , a poza tym będzie śmiesznie wyglądać , a na 225/45 naprawde jest OK :good:
Dzięki za odpowiedź. Na tej stronie, którą podałeś już sobie sprawdziłam. Chodzi mi o to czy opony przy skręcaniu nie będą obcierać o nadkola. Co myślicie o zastosowaniu dystansów do tego zestawu?
co do dystansów przy oponie 225/45 polecam przód 15 a tył 20 :hi: przy w.w oponie to nie wiem czy do przodu nie lepiej dac 10-13 , bo będzie troche wyższa opona :hi:
Przy ET 45 nie jest konieczne zakładanie dystansów, nie będzie ocierało przy 225/45 i przy 225/50 również.
a przy oponie 215/45/17 et45 jaki dystans??
Spokojnie możesz założyć bez, później jak stwierdzisz że sie nie podoba i będziesz chciał wypchnąć to najlepiej zmierzyć, chociaż około 15 mm spokojnie się zmieści.
Dziękuje za info. W sobotę montuję felgi 17'' z oponkami w takim właśnie rozmiarze. Bałam się że trzeba będzie jakieś dystanse założyć i chciałam być na to przygotowana. Jak zamontuję ten zestawik to strzelę jakieś foty i umieszczę na forum.[br]Dopisany: 28 Maj 2009, 16:37_________________________________________________Niestety nie jest możliwy montaż takiego zestawu w QUATTRO. W QUATTRO jest trochę inne zawieszenie. Nie da się nawet osadzić felgi bo opona dotyka wahacza. Mam więc do sprzedania nowe opony BRIDGESTONE POTENZA 225/50/R17. Jeżeli ktoś jest zainteresowany proszę pisać na pw.
to może spróbuj założyć dystanse do tego, żeby wypchnąć troche felge na zewnątrz :mysli:
to dziwne że jest taka opona wypisana jako zamiennik skoro nie da sie jej założyć. to skoro kupowałaś nowe oponki to czemu nie wziełaś standardowych 225/45 ?? ja myślałem że kupujesz felgi na allegro i dają gratis jakieś oponki na jeden sezon i czy dasz rade przejeździć do końca roku :hi: albo spytaj sie tam gdzie kupowałaś oponki czy Ci nie wymienią na inny rozmiar boś sie dupła w obliczeniach ;)
Jak nie sprzedam tych opon to chyba będę musiała dystanse założyć. Tyle że nie wiem jakie :(. Opony kupiłam razem z felgami na allegro. Miały być 225/45. Jak je przysłali okazało się że są w rozmiarze 225/50. Nie mogę się teraz dodzwonić do sprzedającego :(.
w katowicach to bym Ci napisał gdzie mogłabyś podjechać , żeby Ci spasowali dystase, dobrali śruby itp. a w Radomiu to do głowy przychodzi mi tylko klubowy Dzik Brynia :naughty:
ja przy ET45 i feldze 17" z oponą 225/45 dałem dystanse 15mm z przodu i 20mm z tyłu i było idealnie. także do przodu kup między 10-15mm a do tyłu między 17-22mm i napewno będzie OK :cool1:
i pamiętaj o dłuższych śrubach :hi:
w katowicach to bym Ci napisał gdzie mogłabyś podjechać ' date=' żeby Ci spasowali dystase, dobrali śruby itp. a w Radomiu to do głowy przychodzi mi tylko klubowy Dzik Brynia :naughty:
[/quote']
sorki za OT ale keżor mozesz napisac jakie firmy masz te dystanse i jaki w miare koszt jest? tez mam 225/45/17 ET45 i widze ze jak zaladuje auto to bedzie trzec o tylnie sprezyny :disgust:
z przodu miałem H&R 150zł , z tyłu miałem jakies z allegro 150zł , śruby jakieś 150zł plus zabezpieczające kpl 100zł (kupiłem dłuższe i dwie skróciłem)
