mysiapysia Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 Witam znalazłem wątek o odgrzybianiu klimu i metodzie wyciągnięcia wentylatora. Zrobiłem tak jak tam opisane, lecz mam inny wentylator VALEO i o jest większy od tego z innego wątku i nie mogę go w prosty sposób wyciągnąć. przeszkadza taki wspornik od poduchy pasażera. Czy znacie jakieś patenty aby go jakoś wywalić bez odkręcania tego wspornika? czy rozpięcie klamer na kanale, w który jest on wmontowany jest sensowne, czy muszę rozkręcać ten metalowy wspornik? Mam problem, ponieważ wentylator potrafi przestać działać i na dzirach lub po stuknięciu w niego zaczyna buczeć i dawać nawiew. Gdzie w nim szukać usterki?
wesz82 Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 Witam znalazłem wątek o odgrzybianiu klimu i metodzie wyciągnięcia wentylatora. Zrobiłem tak jak tam opisane, lecz mam inny wentylator VALEO i o jest większy od tego z innego wątku i nie mogę go w prosty sposób wyciągnąć. przeszkadza taki wspornik od poduchy pasażera. Czy znacie jakieś patenty aby go jakoś wywalić bez odkręcania tego wspornika? czy rozpięcie klamer na kanale, w który jest on wmontowany jest sensowne, czy muszę rozkręcać ten metalowy wspornik? Mam problem, ponieważ wentylator potrafi przestać działać i na dzirach lub po stuknięciu w niego zaczyna buczeć i dawać nawiew. Gdzie w nim szukać usterki? Szczotki i jeszcze raz szczotki Też tak miałem,ale po rzekomej naprawie przez elektryka dalej jeździłem bez nawiewu więc kupiłem nowy i po kłopocie.
mysiapysia Opublikowano 1 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2009 A czy jest jakiś patent na wyjęcie go bez rozkręcania wsporników lub zdejmowania klipsów z kanałów? Jakoś już dwa razy po rozkręceniu śrubek próbowałem nim kręcić i go wyjąć i nic. blokuje mi metalowy wspornik poduchy (śruby w nim) pozdrawiam
majkel_majki Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Można wyjąć bez odkręcania wspornika, musisz trochę pokombinować góra/ dół, na boki i powinien wyjść.
