[B5 ADP] Płyn w chłodnicy się zagotował
nie wprowadzaj kolegow w blad ze zawsze przy peknietej uszczelce jest woda w oleju lub odwrotnie.
jesli sa spaliny i benzyna-jest tez olej,moze nie byc go tak duzo,jak ja widzialem,ale bedzie zawsze.... :wink4:
  • 2 lata później...
panowie mam taki problem
plyn w chlodnicy dochodzi do 110c(przy predkoscie ok.90km/h) i sie gotuje weze wychodzace z chlodnicy sa letnie wymienilem termostat i dalej to samo
silnik pracuje normalnie przyspiesza tak jak zawsze nie mam zadnego oleju w plynie chlodniczym,
moje pytanie to jak sprawdzic pompe wody czy da sie dojsc poprzez termostat do wirnika??
jesli ktos ma jakies propozycje to bardzo prosze o wypowiedzenie sie
pozdr.
przewaznie idzie wyczuc wirnik palcami:D
Jak wyciągniesz termostat to będzie widać wirnik. Można jeszcze ewentualnie patrzeć na niego a druga osoba draśnie rozrusznikiem aby sprawdzić czy wirnik się kręci. Rzadko, ale zdarza się że wirnik urywa się i nie kręci.
PS: Oczywiście trzeba zachować ostrożność przy takiej operacji.
m.audi masz lpg?
nie
dzisiaj odpalilem zimny silnik i stale temperatura sobie rosla powoli do 105C chlodnica zimna dolne przewod co idzie do termostatu tez zimny a gorny przewod zaczal robic sie cieply dopiero jak temperatura silnika miala cos okolo 100c
panowie radzcie cos[br]Dopisany: 27 Sierpień 2011, 16:42_________________________________________________
Labiel dzieki zrobie taka probe[br]Dopisany: 27 Sierpień 2011, 16:43_________________________________________________panowie jednak byla to u mnie pompa wody prawie zatarta a wirniczek byl pekniety
dzieki koledzy za rady :hi:
