[B5 AHU] Czy pasuje czujnik ABS z Q do normalnej wersji
Witam koledzy i koleżanki, mam pytanko odnośnie czujnika abs czujnik pochodzący od 1,8T quatro kod silnika aeb(angol),czy będzie pasowal do mojego ahu,chodzi konkretnie o prawy tył
czujniki sa te same wiec smialo mozesz zakladac tylko ustaw dobrze odleglosc i bedzie smigal :naughty:
Nieprawda.
Czujnik w wersji quattro jest dla tyłu inny niż w autach z napędem tylko na przednią oś.
Nie będzie pasował.
inne (przynajmniej ETKA je rozróżnia, może fizycznie obudowy pasują i można włożyć ale nie wiem czy sterownik będzie pracował tak jak wymyślili konstruktorzy, a przy hamulcach to "śliska" sprawa), dobrze szogun pisze, a dla aut z samopoziomowaniem lewy tył jest jeszcze inny (ale tylko lewy!)
okazało sie ze nie jest to wesja quatro tylko od oski wiec moze bedzie pasował ;(
