[B5 1Z] Nie działająca klimatyzacja
witam dzis chciałem włączyc klime ale nie chciala zaskoczyc po paru chwilach zaskoczyła ale zaczeła migac kontrolka od klimy na panelu.włacza sie i po dwóch sekundach wyłacza i tak nonstop.
leci zimne powietrze ale ciągle zaskakuje i rozłącza .
morze wiecie cos na ten temat
zrób tak by przejść w tryb wyświetlania błędów klimatronika
Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. Wyświetli się 1c. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury żeby wybrać numer kodu. Naciśnij ponownie przycisk recyrkulacji. Wyświetli się wartość. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury ponownie aby wyświetlić inny kod.
wtedy ustaw na kanał 1c i zostaw. Powinieneś wtedy zobaczyć na panelu klimy kody błędów.,
Jak będziesz miał kody to sprawdź dział FAQ - tam są opisy błędów.
Jeśli nie będzie żadnych błędów to trzeba podłączać laptopa i wtedy sprawdzić błędy i kodowanie.
Może być zużyte sprzęgiełko sprężarki.
