[B5 ALG] Problem z temperaturą silnika
Witajcie,
całkiem niedawno stałem się posiadaczem mojego czarnego cacka (A4 2.8 30V '97, automat, s-line) i jako dobry właściciel postanowiłem o niego na samym początku użytkowania zadbać, by móc cieszyć się bezproblemową eksploatacją.
Wymieniłem kompletny rozrząd, pompę wody, filtry, olej, świece, kable wn, termostat, itd...
Mam jednak kilka pytań, dotyczących spraw ważnych i mniej ważnych, będę bardzo wdzięczny za uświadomienie...
1. Nie wymieniłem czujnika temperatury silnika, bo nie mogę go zlokalizować. A mam wrażenie, że ten element w moim autku padł. Na desce rozdzielczej wskaźnik temperatury silnika stoi w miejscu i nie chce drgnąć, niezależnie od tego jak długo silnik pracuje i jaką faktycznie ma temperaturę. Ponadto padnięcie tegoż akurat ustrojstwa wnioskuję po objawach jakie występują przy próbie odpalenia samochodu z rozgrzanym silnikiem - komputer traktuje silnik jako zimny i zalewa go paliwem, trzeba wcisnąć pedał gazu by motor zagrał...
Gdzie jest czujnik temperatury i czy moje podejrzenia są słuszne ?
2. Przy rozbieraniu przodu samochodu, by wymienić rozrząd, na chłodnicy, a pod zderzakiem znalazłem mały czujnik, który jak sądzę jest czujnikiem temperatury zewnętrznej. Niestety na mojej desce rozdzielczej w panelu środkowym mam kilka kontrolek , poniżej ciemny paseczek wyświetlacza i drugi gdzie pokazywane są informacje o skrzyni biegów.
Czy to możliwe, że nie mam opcji wyświetlania temperatury zewnętrznej, czy raczej coś jest popsute ? A jeżeli tak, to czego się spodziewać, od czego zacząć sprawdzanie ?
3. Nie działa zamykanie samochodu od wewnątrz (ten sprytny przycisk ryglujący drzwi, umiejscowiony koło klamki kierowcy). Po przyciśnięciu go co prawda słychać pracę jakiegoś silniczka (wrażenia słuchowe podpowiadają tył samochodu), niestety drzwi się nie zamykają...
I tutaj też chciałbym odwołać się do Waszego doświadczenia - od czego zacząć naprawę ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelaką pomoc.
1. Inf. dotycząca wskaźnika temperatury, miałem identyczny przypadek. Problem był banalny, powstał słaby styk na kostce przy czujniku temperatury, należy go wypiąć, sprawdzić w jakim jest stanie złącze. W moim przypadku połączyłem ponownie i wskaźnik zaczął działać. Czujnik znajdziesz po lewej stronie silnika stojąc przodem do samochodu w okolicy turbiny.
podepnij Vag-a i sprawdź na nim jaką masz temperaturę silnika, być może to wina licznika, że nie pokazuje temperatury (wskaźniki na liczniku też można Vag-iem sprawdzić)
co do 2-ki to raczej masz tę opcję, sprawdź na klimatroniku http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=70.0
kolego ..
wymienialem u siebie ten czujnik
znajduje sie on pomiedzy grodzia a silnikiem w tej szczelinie.
jak stoisz przed autem to wychyl sie głeboko do przodu i tam powinienes go zobaczyć.. jest tak troche po lewej stronie od osi silnika o ile mnie pamiec nie myli. jest pionowo wkrecony w dół.
sa dwa rodzaje . chyba 2 pinowy i 4 pinowy. musisz zobaczyc jaki masz u siebie
mialem te same objawy... auto nie rozpoznawało temperatury silnika i zawsze odpalało tak samo bez podwyższonych obrotów
wymiana pomogła
na vagu wyskakiwał błąd tego czujnika o ile sie nie myle
blad pokazuje sie nie zawsze najlepiej takowy czujnik sprawdzic ommomierzem. Czujnika cieczy szukamu zawsze w okolicach glowicy, roznych wystajacych kroccy badz gdzies na rurkach przeplywu cieczy.
Jeśli chodzi o to zamykanie drzwi to jeżeli silniczek słychać to najprawdopodobniej masz uszkodzone grafitowe łopatki przy silniczku. standardowe uszkodzenie.
