gtados Opublikowano 13 Czerwca 2009 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Witam. Mam małe problemy z klimą i postanowiłem zerknąć gdzie leży problem. Zdjełem schowek i nic ciekawego się nie dowiedziałem. Co przedstawiają zdjęcia? Dodam, że mój problem z klimą polega na tym, że czasami działa a czasami nie. Wiatrak się kręci, sprężarka załącza się, węże na podszybiu zimne, na klimatroniku błedów nie pokazuje a klima nabita. Po podłączeniu vaga mam błędny odczyt seri i typu modułu klimy a błędy pokazuje 771, 65028, 2813. Czasami klima załącza się odrazu po uruchumieniu zapłonu a czasami po dłuższej przejażdżce, a jeśli już trybi to początkowo zimne powietrze leci tylko srodkowymi wylotami, a dopiero po ok. 15 min boczne zaczynają chłodzić. Po prawej jest wentylator -to wiem, ale do czego on jest przymocowany. Te niebieskie elementy na dole to silniczek klap, i jak daje na dmuchanie góry czy dołu to trybi. Co to jest ta czerwona wtyczka? Jak dotknełem przewody wchodzące do niej to były lekko ciepłe. Koło wentylatora, po prawej stronie jest chyba jakiś zawór,(podłużna bańka), bo jak załączam klime to coś klika w nim.
siara33 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Opublikowano 18 Czerwca 2009 wiesz ja nie bardzo rozumiem o czym ty tu piszesz... czy o tym ze nie lieci zimne czy o tym ze wentylator nie chodzi?nie wieje... ja mialem problem taki ze po prostu wentylator sie nie wlanczal...a dzialo sie podobnie czasem wlaczylem auto to od razu zaczelo wiac a czasem po dluzszej jezdzie... co sie okazalo...a mianowicie szczotki wentylatora ... jak do tego doszedlem to juz nie wazne jestem mechanikiem i tak jakos samo wpadlo do glowy.... oczywiscie naoprawilem to sobie sam... nie wymienialem ich a przeczyscilem i odwrocilem...wiec jeszcze troche podzialaja ... Objasnienia do twoich zdjec ... to co widac to wentylator od tylu cale to okragle.... to czerwone to opownik wentylatora ...odpowiada to za jego predkosc czy inaczej biegi wentylatora... wentylator osadzony jest w kanale dolotowym ... cala ta duza rura... jak wyciagniesz wentylator to wewnatrz po lewej stronie bedzie parownik klimy.. aby wyciagnac wentylator odkrecasz te 2 albo 3 srobki nie pamietam juz...i ciagniesz...wentylator wychodzi razem z cala tylna obudowa... nie ma tam zadnych zaworow... osadzony jest w tej tylnej obudowie na 3 gomowych wspornikach wcisniety... warto wszystko wyczyscic powietrzem i sprawdzic szczotki ... po zamontowaniu wszystko powinno dzialac jesli chodzi o problem z nawiewem
