Fox55 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam, mam problem, który poruszany był na forum, ale nie miał praktycznego zakończenia. Otóż ostatnio wymieniłem konsolę środkową ponieważ była mocno porysowana i poobcierana przez poprzedniego właściciela. Po wymianie zniknęło ( tzn. nie palą się żarówki po włączeniu zapłonu jak też po włączeniu świateł postojowych) podświetlenie przycisków regulacji wysokości świateł, ogrzewania tylnej szyby, światła p.mgielnego, a także pokręteł nawiewu powietrza i zapalniczki. Świeci się jedynie przycisk świateł awaryjnych. Po naciśnięciu tych włączników wszystkie odbiorniki działają i palą się ich kontrolki. Czy ktoś miał już taki problem i ci było przyczyną takiego stanu rzeczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrzypek 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 zacznij od sprawdzenia bezpieczników, później przewody może podczas wymiany je przyciąłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fox55 0 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - są dobre. Pozostają do sprawdzenia przewody, ale myślę, że gdybym je przyciął to paliłoby bezpieczniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudioBas 0 Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Fox55 znalazłeś rozwiązanie? Mam identyczny problem. Nie działa mi wszystko zaznaczone na czerwono: Działa tylko podświetlenie od świateł awaryjnych (biały znaczek podświetlony na czerwono + duży czerwony trójkącik) oraz cały wyświetlacz od klimy (temperatura i obok siła nawiewu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fox55 0 Opublikowano 19 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Witam, jeszcze nie znalazłem rozwiązania tego problemu, bo nie miałem możliwości grzebania pod konsolą. Jak tylko uda mi się coś wykombinować to powiadomię. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatysSilesia 0 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Miałem podobny problem z małym ale... Po włączeniu HID-badziewia umarł procek w liczniku, przestały działać wszystkie zegary, całe podświetlenie deski rozdzielczej. Podobno sterowanie podświetleniem idzie przez licznik. Więc sprawdź kostki od zegarów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fox55 0 Opublikowano 20 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Dzięki, popatrzę jak będę miał chwilę czasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
