[B5 AVV] Problem z centralnym zamkiem
witam niewiem co to moze byc wlaczam alarm samochod sie zamyka i po okolo 5 sekundach cypelki od drzwi ida do gory lecz alarm jest caly czas właczony jak pociagne za kalamke to wyje tak jagby cos z centeralnym ale co ???????????
A możesz zamknąć auto bez uruchamiania alarmu? Czy bez alarmu, lub przy zamykaniu kluczykiem dzieje się tak samo??
Bo może to być fiksujący siłownik od str. kierowcy lub uszkodzona wiązka (np woda, wilgoć?), pokombinuj.
Z opisanej sytuacji wnioskuję, że uszkodzenie wystąpiło w układzie alarmowym. System alarmowy i zamka centralnego to dwa niezależne układy, które ze sobą współpracują. Współpraca polega na tym, że przy załączaniu i wyłączaniu, alarm podaje sygnał do zamka centralnego /otwórz, zamknij/. Dlatego przypuszczam, że alarm podaje jakiś (niepotrzebny) impuls do otwarcia. Dla zlokalizowania uszkodzenia należy sprawdzić impulsy sterujące zamkiem, które przychodzące od alarmu.
Polecam wizytę u fachowca.
