[B5 ABC] Nierówne przyspieszanie
Od jakiegos czasu zauwazylem ze silnik nie rowno przyspiesza tzn.jak jak dodam gwaltownie gazu przy obrotach powyzej 3 tys to raz przyspiesza bardzo dobrze moc jest wyraznie odczuwalna a raz nie tzn przyspiesza ale nie czuc tej mocy.Borykam sie z tym problemem od dawna i chce to w koncu jakos naprawic.Czytalem tu tyle postow lecz na moj problem z tym silnikem V6 nic nie znalazlem.Mechanik polecil wymiec czujnik tem.wymienilem i dalej to samo,dzis pojechalem na Vaga i nic nie pokazalo 0-bledow wszystko ok,Na Pb i LPG to samo zachowanie,spalanie w normie.Z gory dziekuje za pomoc POZDRO!!!
Sprawdz swiece i przewody,jak to nic nie da to z tylu po lewej stronie silnika w kolektor ssacy jest wkrecony czujnik zasysanego powietrza-niebieska wtyczka,wyglada podobnie jak czujnik wody tylko ma dziurki...
na swiecach i kablach mam zrobione 10 tys km.sprawdzalem je w tamtym tygodzniu i wygladaja na dobre,co do czujnika to tez powinien byc dobry bo Vag nic nie wykazal a moc sie jednak gdzies gubi-tylko gdzie i dlaczego
ten czujnik jest chyba zamiast przeplywki,mechanicznie jest dobry bo Vag nic nie pokazuje,ale moze zle mierzyc cisnienie w kolektorze dolotowym
Dla swietego spokoju zakupilem dzis nowe swiece 20 zł za sztuke oczywiscie NGK...zamotowalem i bez poprawy,kabli chbya nowych nie bede kupowac bo 300zł trzeba by bylo wylozyc a tego czujnika o ktorym piszesz jeszcze nie zlokalizowalem:)Moze i VAG go nie wykryl ze jest cos nie tak ale jak bede wymienial wszystkie czesci na slepo to moze to byc bardzo kosztowne
Ale jak gwaltownie dodajesz gazu i jest odczuwalny brak mocy,to szarpie samochodem czy go muli?
kiedy wymieniałeś filtry powietrza , paliwa????
Co do dodawania gazu to jest ta:jak wiadomo te silniki V6 ciagna ladnie od powyzej 3 tys obrotow w gore i jak chce przyspieszyc to wyraznie czuc ze samochod mam moc i ladnie przyspiesza wyrywa sie do przodu az milo:)a niekiedy jest tak ze przyspiesza nie szarpie nie przerywa ale zachowuje sie tak jakbym np.jechal w 6 osob w samochodzie i w dodatku pod gorke.Co do filtra paliwa to nie wiem kiedy byl wymieniany ale objaw jest jak i na Pb i LPG.A co do filtra powietrza to wyglada na czysty czyli jet ok.[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2009, 09:14_________________________________________________Dodam jeszcze ze nie katuje samochodu,na zimnym silniku nie przekraczam 3 tys obrotow,stram sie jezdzisc normalnie,a silnik mam zalany olejem od zawsze 5W40 przebieg to 223tys km i nie bieze duzo oleju(w normie)
Jezeli nie przerywa tylko go muli i niema na VAGu zadnych bledow to musisz szukac cos w dolocie powietrza-przepustnica,kolektor ssacy,wezyki podcisnienia,a i zobacz czy nie masz tych rurek popekanych co dochodza od głowic do przepustnicy po obu stronach!
Mam identycznie u siebie, kable, swiece, wszystkie filtry wymienione, tankuje tylko na Shell-u jeżdze głównie po norwegii więc paliwo pierwsza klasa, coraz bardziej się zaczynam tym irytować :wallbash: kolego "audi2.6v6" jak trafisz na to coś co muli nasze silniki to zapodaj szybko Pozdrawiam OLO
dzis oddaje auto do mechaniora bo rece mi opadaja a nie mam pomyslow co z tym zrobic..moze juto po poludniu bede cos wiedzial.Oczywiscie odpisze :)[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2009, 18:39_________________________________________________Auto odebrane: ponownie podpiete pod VAG-a wynik jest takie ze mam nie rowne parametry na sondach lambda tzn tam gdzie powinna byc wartosc 0.750(nie wiem jakie oznaczenie)to ja mam 1.150.sondy sa 2 i na oby dwouch mam zwiekszone parametry.jezdze na LPG a te sondy sa podpiete przeciez pod instalacje i dlatego moze sa wyzsze parametry.Wiecej mechanik mi nie mogl zrobic bo VAG nic innego nie pokazal.I tak zostalem z tym problemem.
Dokładnie jest tak jak mówisz, u mnie tak samo wygląda sprawa, czasem ciągnie równo od nie całych 3 tys. a innym razem w ogóle nie jedzie.
Jeżdze na Mobilu S 10W40 i nic nie bierze oleju.
Ja również będę oddawał swoją niunię do mechanika zasugeruję czyszczenie przepustnicy, czyszczenie odmy, sprawdzenie układu dolotowego do kolektora wymiana wszystkich uszczelek związanych z kolektorem ssącym + wymiana wężyków podciśnieniowych plus jeszcze to co wyjdzie na vagu (jeśli coś wyjdzie) no i może mechanik coś sam zasugeruje. Widzę że problem dotyczy większej liczby użytkowników 2,6 więc może jest to jakaś wadliwa część która się teraz wysypuje po 12-14latach :mysli:
Tak jest nas wiecej z tym problemem niz myslalem i napewno nie jest tak ze ten typ tak ma:)chyba kupie te sondy lambda a jak to nie bedzie to to najwyzej bede mial nowe:)chlopaki tylko nie czekajcie na mnie jak ja kupie i wymienie bo te sondy do najtanczysz nie naleza.Lecz przed wymiana oddam jeszcze raz auto do mechaniora by poczyscil te wszystkie uklady dolotowe.
