Mniejsza efektywność klimy
Witam,
mam podobny problem klima działa, jest nabita ale dmucha ledwo chłodnym powietrzem.
Co to jest ta lufka, jaki zawór i jak mogę to ewentualnie sprawdzić? Filtr kabinowy nówka.
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam :cry:
najpierw czynnik trzeba sciagnąc zeby dostac sie do lufki :biggrin:
mam jeszcze jedno pytanko.
Czy takei zachowanie:
- wentylator na małe obroty chłodzenie na max
- wentylator na max chłodzenie na max
i brak różnicy w temperaturze powietrza może wskazywać na tą "lufkę"
a nie na słabą wydajność sprężarki?
Czy taki test raczej miarodajny nie jest ?
teoretycznie jak sprezarka ma mała wydajnosc to przy min obrotach wentylatora powinna byc różnica
ja widze wszystko na manometrach co sie dzieje :biggrin:
Dzwoniłem do lokalnego zakładu zajmującego się klimą i facet powiedział, że lepiej jest nie dobijac klimy tylko poczekac az się skończy i wtedy nabić, co wy na to? Nie chciałbym, żeby czynnik klimy skończył mi sie w połowie wypadu wakacyjnego
nie czeka sie az sie skonczy tylko dopełnia układ jak jest słaby efekt ,po uprzednim sprawdzeniu szczelności wykrywaczem :quattro:
