[B5 ADP] Zapach płynu chłodniczego z nawiewu plus lekko grzeje
jwt. Jakiś czas temu znalazłem trochę płynu chłodniczego w nogach pasażera. Wsypałem uszczelniacz i płynu już nie ubywa, wszędzie sucho, pozostał za to smrodek i lekko działa ogrzewanie, chociaż nie powinno. Zdjąłem schowek - sucho. W komorze silnika - sucho. Ki diabeł?
Wymianę nagrzewnicy traktuję jako ostateczność, co jeszcze mogę sprawdzić w domowych warunkach? Skąd to lekkie grzanie?
PS Co jest pod filtrem kabinowym?
Dzięki za wszelką poradę,
PW
Pod filtrem kabinowym (przeciwpyłkowym) jest klapa która zamyka dopływ powietrza do kabiny w przypadku obiegu zamkniętego pod tą klapą jest wentylator który możesz wyjąć rozbierając schowek ( wentylator trzyma się na trzech torxach rozmiaru nie pamiętam ) ale tam chyba nie ma co szukać przyczyny, a to że masz delikatnie podmuch ciepłego powietrza to może ten wypływający płyn z nagrzewnicy zalał ci silniczek sterujący ciepłym/zimnym powietrzem, zrób może test na klimatroniku zobacz czy nie masz błędów
W klimatroniku nie sprawdzę, bo nie mam klimy ;) Dzisiaj za to mi pół chłodnicy wyciekło na tapicerkę u pasażera - być może to dlatego, że odruchowo włączyłem ogrzewanie, ale... znów zdjąłem schowek - płyn cieknie jakby zza radia. Mokro jest na nawiewie na stopy pasażera. Nie obejdzie się bez rozbiórki całości... Zna ktoś może fachowca, który podejmie się wymiany nagrzewnicy w Warszawie, najlepiej wschodniej i nie połamie mi deski na pół przy okazji?
No to teraz na stówkę masz do wymiany nagrzewnice :( współczuje bo dzisiaj znaleźć dobrego fachowca i żeby jeszcze do tego robił to za rozsądne pieniądze to graniczy z cudem
Rzeczywiście to nagrzewnica była - ciekła prawie na całej szerokości spawu. Wymieniona i śmiga chłodne powietrze aż miło ;)
