[ALL B6] Demontaż stopu w Avancie
Witam! wie ktoś jak zdemontować światło stopu z klapy w kombi ? ostatnio ściągałem ale cały mi się połamał :wallbash: nowe w ASO 188 zł :disgust: znalazłem kalpę na szrocie ale nie wiem jak wyciągnąć ten stop :wink4: żeby było oki . Może ktoś wie :gwizdanie: będę wdzięczny za pomoc :hi: (lub ktoś może ma do sprzedania :naughty: )
musisz sciagnąć całą tapicerke z klapy i od srodka zobaczysz kabelek ktory wchodzi do światla stopu. Obok tego kabelka bedzie dziura i tam w tą dziure musisz wlłożyć srubokret i przesunac taka czarna plastikowa oslone(ona jest na calej dlugosci swiatla) wlewo lub w prawo, juz dokladnie nie pamietam i wtedy metalowe blaszki puszcza w srodku i mozna spokojnie wyciagnac swiatlo. To tak w skrocie. Jak nie dasz rady to pisz
Dzięki wielkie :hi:
Na Twoim miejscu kupilbym nowy w ASO [az tak strasznie drogi to nie jest].
Kupisz uzywke i za jakis czas znowu jakas dioda Ci sie przepali...
piotrcar, dzieki za opis wymiany :good:
A ja szukam silniczka do tylnej wycieraczki. ta klapa ze szrotu ma może silniczek?jak tak,to moze sie jakos dogadamy :cool1:
A nie wiem zobaczę i dam Ci znać :)
  • 1 rok później...
