mario2008 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Witam szanownych użytkowników! Mam problem z prawidłowym wskazaniem poziomu paliwa tzn. nie zapala się kontrolka rezerwy. Wskazówka pokazuje 0 więc wydaje mi się, że kontrolka rezerwy powinna się zapalić informując mnie, że już jadę na rezerwie. Tymczasem ona się tylko zapala gdy przekręcę kluczyk w stacyjce żeby zapalić samochód i za chwilę gaśnie. Gdzie może być problem?
Dżej Opublikowano 14 Lipca 2009 Opublikowano 14 Lipca 2009 Wskazówka pokazuje 0 więc wydaje mi się, że kontrolka rezerwy powinna się zapalić informując mnie, że już jadę na rezerwie. W baku jest taka płytka, sprzężona z pływakiem. Może być tak, że już się ścieżki wytarły i nie zamyka obwodu lub jest słaby styk i po prostu oszukuje z poziomem paliwa w baku. Wyjmij pływak, i na sucho sprawdź stan faktyczny, tzn wepnij z powrotem wtyczkę i zobacz w jakim położeniu pływaka wskaźnik na desce pokaże Ci zero.
mario2008 Opublikowano 27 Marca 2010 Autor Opublikowano 27 Marca 2010 Witam! Dziś w końcu dobrałem się do pływaka, przeczyściłem płytkę (choć wcale nie wyglądała na brudną) i dalej to samo, czyli rezerwa nie chce się zapalić przy wskazaniach zegara równych zero paliwa. Proszę o pomoc w tym temacie. Może można gdzieś dostać samą płytke?
