[B6 ALT] Nie działa wentylator chłodnicy i klimatyzacji
Witam , kupiłem niedawno A4 2001r B6 2.0i i mam taki problem że nie kręci mi sie wentylator od chłodnicy i od klimy .Teraz dopiero dojrzałem ze ktoś tam już kiedys grzebał bo sterownik wentylatorów do tego modelu według ETK jest z koncowka "AG" a tu ktoś wsadził z koncówką "B" reszta numeru sie zgadza .Do tego mam walniety termostat bo przy szybszej jezdzie nie dogrzewa silnika 1/4 temperatury .Profilaktycznie dałem sterownik do sprawdzenia ( elektronikowi ) stwierdzil ze sterownik jest wporządku .Przewagowałem auto i wyskoczył mi taki błąd , w zasadzie to kilka błędów lecz pozostałe raczej nie sa związane z wentylatorami.Podpinałem wentylatory na krótko i sie kręcą wiedz raczej sa sprawne ,czy uszkodzony termostat może być powodem niewłączania sie wentylatorów ? czy vagiem można zrobic test wentylatorów ? za wszelkie sugestie bede wdzieczny .
ps. czym są sterowane wentylatory , czujnikiem temperatury ?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 909 557 E
Component: 2.0L R4/5VS 0003
Coding: 0011581
Shop #: WSC 20834
1 Fault Found:
18068 - Coolant Fan Control 1: Short to Ground
P1660 - 002 - Lower Limit Exceeded
Readiness: 0110 0101
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 01J 927 156 CR
Component: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011
Coding: 00001
Shop #: WSC 04940
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D1320
Coding: 04279
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 0711
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 B
Component: int. Lastmodul RDW 1412
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00985 - Right Tail Light (M2)
57-00 - Electric Circuit Failure
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0302
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 FX
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14
Coding: 00000
Shop #: WSC 74705
WAUZZZ8E62A009913 AUZ6Z0A0120876
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AM
Component: Komfortgerát T87 0214
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01561 - Left Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D06
Coding: 01104
Shop #: WSC 63351
End -------------------------------------------------------
wentylatory są sterowany bodajże czujnikiem termicznym 3 pinowym, który znajduje sie u dołu chłodnicy, tyle Ci moge podpowiedzieć.
Dzieki za odpowiedz ,według ETKA to chyba ten czujnik termiczny nr: 32 , czyli z tego co czytalem jak zrobie na nim zwore to wiatraki ( wiatrak ) powinien sie zakręcic .
Miałem ten problem w A4 1,9 TDI 97r. Skończyły się szczotki wiatraka. Trzeba wyjąć wiatrak i zdjąć tylną pokrywę. Szczotki są lutowane, jest mały problem z ich przylutowaniem. Szczotki dorabiałem sam.
ja mam taki błąd u mnie i wczoraj doszedłem do tego ze po prostu prąd nie dochodzi do sterownika od wentylatora. nie wiem czy w B6 tez jest taki sterownik ale u mnie każdy wentylator ma swoj modół. podmieniłem je miesjcami i doszedłem ze na jednym jest +12 a na drugim nie .
teraz szukam bezpiecznika od tego ustrojstwa. tylko nie wiem czy szukac przy ECU czy przy przekaznikach pod kierownica...
jak znajde to dam znac .
chyba ze ktos wie gdzie jest bezpiecznik S214 w b7 bo tyle mi ELSA powiedziała.
to nie bede znowu rozkrecał w ciemno polowy samochodu... :polew:
  • 9 miesięcy temu...
OLO udało Ci się ogarnąć temat z nie włączającym się wentylatorem na chłodnicy?
