[B5 AWT] Otwierające się szyby podczas jazdy - pilne
Tak jak w temacie. Podczas jazdy same otwierają się szyby. Nie jest to zbyt fajne, jeśli na pokładzie mam małe dzieci. Najczęściej zdarza się to jak przyhamowuje, chociaż zdarzyło się też podczas stabilnej jazdy. Zaobserwowałem również, że problem występuje tylko w ciepłych porach roku. Nigdy się to nie przytrafiło w zimę. Czasami otwierają się tylko dwie szyby, ale najczęściej cztery i to naraz. Rozkładam ręce :wallbash: Nie wiem co mam zrobić, gdzie jeszcze zajrzeć. Diagnostyka VAGiem nie wykazała żadnych błędów.
Dlatego proszę forumowiczów o pomoc w rozwiązaniu problemu. Niedługo wyjeżdżam na wakacje i mam dość takich atrakcji
poszperałbym w przekaźnikach... bo tam musi być zwarcie...
zaczął bym od sprawdzenia modułu komfortu - np. podstawić na próbe jakiś z działającego auta, lub kabelków czy niema gdzieś otarć i zwarcia nie robi
A gdzie znajduje sie moduł komfortu w B5?
o ile dobrze pamietam,to razem z pompa od centralnego
a w B6 jest wogóle pompa ?? :mysli:
no nie wiem- u mnie przy zamykaniu i ostwieraniu słychać taki charakterystyczny strzał jakby siłowniki były elektromagnetyczne
przecierz autor pyta sie o B5 :wink4:
:embarrassed: spojrzałem tylko na rocznik, mój błąd, już sie wstydze
w takim razie pompa centralnego na 1 rzut
Spróbuj zagadnąć w miejscu w którym przewody przechodzą z karoserii do drzwi. wygląda na to że sygnał otwierania zwiera się z plusem a to najpewniej działo się będzie w tej gumie jak Otworzysz drzwi
Ale to by się wszystkie okna otwierały?
przeciez masz przelaczniki od wszystkich szyb na drzwiach kierowcy :wink4:
