[B5 AEB] Żółty nalot w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia
Witam,
co to moze byc za nalot w zbiorniku wyrownawczym????
Czytalem troche na forum o peknietych glowicach itd.
U mnie poziom oleju i plynu chlodz jest staly, brak ubytkow, barwa oleju jest poprawna (ciemnobrazowy), autko nie grzeje sie (90 stopni), brak innch niepokojacych objawow.
Auto kupilem rok temu z Niemiec i caly czas jezdze, , wczesniej podobno 8 miesiecy stalo nieuzywane. Moze plyn chlodniczy stracil swoje wlasciwosci antykorozyjne i np jest to rdza z pompy ukl chlodzenia lub chlodnicy???? Zbiornik w srodku jest brazowy, brudny.
Co myslicie, z gory dzieki za porady:)))
zapewne kamień w układzie ktos dolewał zwykłej wody - wg mnie
typowa kasza. masz olej w układzie. to nie jest kamien. ktos moze mial problem z uszczelka zrobil lub nie. zalecam wymiane czalego plynu przepukanie ukladu i zalanie plynem. sam sprawdzisz czy problem sie powtarza. potem bedziesz sie martwic
lub wcześniej ktoś wsypał proszek do uszczelniania układu :cool1:
Widziałęm taki nalot w kilku autach komisowych. Podejrzewam, że to stary skrystalizowany płyn chłodniczy. Stracił swoje własciwości i wytrąca sie z cieczy i łączy z brudem z układu chłodzenia.
Po wymianie płynu i płukaniu układu powinno być ok.
Ok,
serdeczne dzieki Koledzy za uwagi.
Mam nadzieje, ze wymiana plynu pomoze, autko co prawda stalo dlugi czas, ale silnik jest naprawde nie zajechany, chodzi miarowo, moc i spalanie w normie. (tylko 140 tys przebiegu potwierdzone w serwisie)
Czy zalecacie jakis specjalny plyn chlodzenia do 1.8 T AEB? W sumie chyba wizyta w ASO nie jest konieczna, wymiane plynu mozna zrobic w dobrym warsztacie, tylko jaki plyn???
G12 :gwizdanie:
