[ALL B5] Naprawa pływaka, diesel 2.5, 1999 quattro
witam,
Poczytałem sobie wątki na temat naprawy pływaków, ale żaden nie wydawał mi się tak skomplikowany,
jak w moim przypadku.
W mojej niuni wskazówka stanu paliwa czasami wskazuje mniej niż jest, np. po parkowaniu na pochyłościach,
po jeździe, po pewnym czasie problem zanika, by znowu po tankowaniu się pojawić.
Obecnie, jak niektórzy na tym forum nie jestem w stanie wyciągnąć klapki z rurkami,
w moim przypadku zielonej z napisem QUATTRO i strzałką, która mnie zastanawia :chytry:
Tak to u mnie wygląda:
następnie, po odczepieniu wtyczek, wężyków i odkręceniu pierścienia unoszę klapkę ku górze, wraz z uszczelką,
ale nie jestem w stanie podnieść tego wystarczająco by moc swobodnie dobrać się do pływaka.
Na poniższym zdjęciu to jest prawie max na ile mogę go podnieść, przeszkadzają sztywne czarne rurki,
które widać pod kciukiem.
Pod spodem spodziewałem się plastikowego pływaka, a ujrzałem coś troche bardziej skomplikowanego. :mysli:
Na tym ostatnim zdjęciu dobrze widać rurki, które uniemożliwiają mi swobodne wyjęcie ustrojstwa.
Z przeciwległej strony blokują te "harmonijkowe rurki", które są także niżej.
Z tego co mi się zdaje to pływak widać na trzecim zdjęciu, podłączone są do niego dwa kable niebieski i czarny.
Wnioskuje po zdjęciach z tego posta: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t78249.0.html;highlight=naprawa+p%C5%82ywaka
Nie chce przesadzić i coś za mocno pociągnąć uszkadzając.
Może ktoś z was uporał się z tym problemem, wie od czego są te rurki i czy jest sensowne rozwiązanie na odczepienie tej pokrywy.
Pozdrawiam :hi:
Piotrek
  • 1 rok później...
też mam tak samo w PB 1.8 ciekawe jak to wyciągnąć nie sposób wszystkiego rozbierać chyba że by było na forum krok po kroku :D:naughty:
  • 8 miesięcy temu...
Odgrzeję kotleta :>
U siebie miałem to samo. Wystarczyło odpiąć od pokrywy te czarne rurki i kostki od kabli. Ja sobie poradziłem śrubokrętem.
Po odczepieniu tych elementów można swobodnie dostać się do pływaka. Wciśnięty jest on na zatrzask, więc aby go wyjąć
trzeba wcisnąć palcen taki czarny cycek od strony bagażnika i wyciągnąć całość do góry. Trzeba mieć mało paliwa w baku,
żeby nie musieć paplać się w paliwie.
