_jotka_ 0 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Witam, samochód nie wykazywał żadnych dziwnych zachowań, aż nagle pewnego dnia odpalił na dosłownie pół sekundy.. zgasł i po tym już tylko kręcił ale zero zaskoczenia. Nie chce odpalić. Wykazało błędy: 550- regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku 1318- sterownik w pompie wtryskowej J399 Podobno problem ewidentnie z pompa wtryskowa i koszt 4000, ale czytałam że taki błąd wykazuje też przez przeskoczenie paska rozrządu, albo przy problemie z pompą w zbiorniku paliwa (dodam, że w momencie gdy samochód padł, w zbiorniku było mniej niż 1/4)? Może ktoś bardziej doświadczony się wypowie w tym temacie. Czytałam dużo o tych błędach i problemach z pompą wtryskową, ale głównie pompa odmawiał posłuszeństwa w czasie jazdy.. a u mnie to sie zdarzylo zaraz po odpaleniu. Samochód dzis odprowadzam do mechanika, ale wolałabym jeszcze troche zasięgnąć opinii w tym temacie.. Audi a4, 2,5 TDI 2000r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 1318 - bład ten oznacza brak komunikacji ze sterownikiem pompy VP44 - niestety z lektury przypadków na AKP wynika iż trzebabyło oddac pompe do regeneracji... Szukaj dobrego serwisu Bosch... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 01318 - Moduł sterowania dla pompy wtryskowej (J399) 01318 - Moduł sterowania dla pompy wtryskowej (J399): Nie Communications Możliwe objawy ON Wskaźnik awarii Light (MIL) NA Możliwe przyczyny Okablowanie i / lub Connector (s) z / do pompy wtryskowej (J399) wadliwe Pompa wtryskowa (J399) wadliwe Możliwe rozwiązania Sprawdź Okablowanie i / lub Connector (s) z / do pompy wtryskowej (J399) Sprawdź komunikat do pompy wtryskowej (J399) Zobacz wycenie wartości Block (MVB) 018 Sprawdź / Zamień pompy wtryskowej (J399) Uwagi specjalne Kod ten może być przechowywany w połączeniu z testu kompresji nawet jeśli komunikat jest OK. Under these W tych okolicznościach ten kod błędu powinna zostać wyczyszczona. takie coś znalazłem na stronie ross-tech'u trochę dziwnie to przetłumaczone na polski ale tak zrobił to tłumacz Google Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
