sziney Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 witam panowie, po przeszukaniu forum i nieznalezieniu odpowiedzi na moje pytanie postanowiłem zapytać problem wygląda następująco: zamykanie i otwieranie drzwi działa jedynie z odległości ok 10-20 cm od samochodu (dokładnie zamka) lub jeśli jest sie wewnątrz samochodu, wszystkie drzwi normalnie sie otwierają. Myślałem ze to wina pilota więc sprawdziłem jak zachowuje się drugi który posiadam sytuacja się powtórzyła. Postawiłem na słabe baterie bo tak to wyglądało, wymieniłem bateryjki w obu pilotach i sytuacja dalej taka sama czy ktoś może podsunąć pomysł co jest nie tak? pozdrawiam
Włosos Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Może antena ma gdzieś przerwę. Jak walczyłem kiedyś z moim pilotem,to wyciągałem moduł komfortu i tam od niego wychodzi kabel antenowy ,taki cieńki i to właśnie jest do pilota. Niestety nie wiem gdzie jest jego drugi koniec.
done Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 Może się komuś przyda: przewód antenowy idzie z modułu komfortu do wzmacniacza antenowego (ale nie jest wzmacniany) zakończony szarą wtyczką oznaczony jako FZV OUT, a dalej paski w szybie służą jako antena. Pozdrawiam
