[INNE AFN] Prośba o sprawdzenie logów
Logi nie kompletne - brak 001,007, 013 stat oraz 010 i 004 dyn.
Zaznacz wyraznie ktore są MS, a ktore BS.
egr zaslepiony lub calkowicie zabrudzony , turbo zacinajace sie kierownice, imm raczej ok, [br]Dopisany: 02 Lipiec 2009, 10:57_________________________________________________wiecej narazie nie wiadomo
czyli musim zrobic jeszcze 001,007, 013 stat oraz 010 i 004 dyn.[br]Dopisany: 02 Lipiec 2009, 16:55_________________________________________________Witam ! a oto reszta logów proszę bardzo w imieniu znajomego o sprawdzenie
dynamiczne
logi 010
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0b274353c9db51f1.html
logi 004
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dba88a40749efa12.html
STATYCZNE MB
001
cz1 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c160a24e05eb01a0.html
cz2 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6a5722d7a8487c6.html
logi 007
cz1 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5dd109931dbdf171.html
cz2 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2262a958f4e1d900.html
logi 013
cz1 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2c1a4af2a2402818.html
cz2 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/adbd9b3a5c2e88fb.html
Tak jak pisał odzim, EGR zaszlichcony, w ogóle nie reaguje na test. Między 1700-2500obr/min turbina zdecydowanie przeładowuje, potem spada, pewnie dlatego, że auto wpada w tryb serwisowy no i nie chce mu się jechać :) Sprawdź układ podciśnienia...przewody, zaworek N75. Skasuj błędy i zrób 011BS i sprawdź wzrokowo czy kierownice reagują na test, czy jest pełen ruch sztangi ok 2cm. Jeżeli nie to zdejmij przewód który idzie do turbinki od zaworka N75 i sprawdź czy zasysaniem zmusisz sztangę do ruchu. Jeżeli zasysaniem uzyskasz prawidłowy ruch sztangi a przy teście 011BS sztanga będzie "leniwa" to znaczy, że coś jest z układem podciśnienia. Jeżeli ani "paszczą" ani w teście 011BS sztanga zachowuje się tak samo leniwie to znaczy, że nadaje się do czyszczenia. Pozdrawiam. :hi:
Auto nie wpada w tryb awaryjny... . Kuleje regulacja cisnienia doladowania a to przez zapieczone kierownice VTG.
Polecam tydzien dynamicznej jazdy ale nie z pedalem wcisnietym do podlogi ale z pedalem pracujacym w pelnym zakresie na biegach od 1-4.. :wink4:
Po tym ponownie logi dynamiczne - 011,010,008 i 003
Dodatkowo:
termostat jest szrotem - do wymiany
dawki korekcyjne w normie
pompa wtryskowa - trzyma sie kupy :wink4:
od czasu do czasu auto wpada w tryb awaryjny a dokładnie to jak robimy zawsze pierwszego laga dynamicznego to na pierwszym zawsze wszedł w awaryjny później już nie wchodził! ja podejrzewam z tego wszystkiego ze kierownice są co nieco zapieczone a sztanga nie ma pełnego zakresu ruchu! znaczy się paszczą ani w teście 011 BS nie chodzi tak jak ma chodzić!
turbia do czyszczenia bo moze zaskoczyc wlasciciela przy wyprzedzaniu i bigos gotowy
Turbo na stół i czyścić na błysk :)
