[INNE] Proszę o analizę logów (VW Bora 1.9 AGR - 90KM)
Witam. Bardzo proszę o analizę logów dla silnika 1.9 AGR - 90KM - rocznik 99'
Spostrzeżenia użytkownika : Słabe odpalanie na ciepłym silniku.
6e41f95a5929dd2fm.jpg - Statycznie 000, 001, 003
d6d2d93405acbc02m.jpg - Statycznie 004, 007, 013
96d327f9437679bfm.jpg - Statycznie 014, 018, 023
ce74b94a78335ff6m.jpg - Dynamicznie 000, 001, 003
f1cc14fb1009bc3cm.jpg - Dynamicznie 004, 008, 010
Dynamicznie 011
Bazowo 000
Bazowo 003
Bazowo 004
Proszę zwrócić uwagę na kąt wtrysku i EGR (003stat) czy tam wartości nie powinny być bliźniacze?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Witaj
zróbcie jeszcze 011 BS bo jakoś chyba się gdzieś zawieruszyły :gwizdanie:
kiedy wymieniany filtr powietrza? chyba kwalifikuje się do wymiany :wink4:
z zamieszczonych logów nic złego nie wynika ale napiszę więcej jak zobaczę 011BS :decayed:
Pozdrawiam Paweł
nie rozumiem ....proszę jaśniej...
który rok auta ..może przydałaby się korekta mapy mapy dawki startowej... a nawet napewno :wink4:
AGR-y maja taka wade i korekta mapy na bank pomoże
możesz spróbować z poziomu vaga dać max dawke startową może pomoże :rolleyes:
Witaj
Pozdrawiam Paweł
który rok auta ..może przydałaby się korekta mapy :mysli:
11BS nie są raczej koniecznie ponieważ silnik nie posiada turbinki ze zmienną geometrią.
No chciałbym wiedzieć czy kąt wtrysku jest dobrze ustawiony oraz działanie EGR - wydaje mi się, że w grupie 003stat wartości pozycji 2 i 3 powinny być podobne do siebie? a z 003stat wynika, że EGR jest cały czas w trybie OFF
Rok auta 99'
zrób przygazówkę i zobacz czy się zmieni :naughty:
przepraszam troce się zagalopowalem :decayed: za dużo tego
co do kąta początku wtrysku to zrób 000bs temp silnika 90*C
Spójż na 003 BS :wink4: jest dobrze....
palenie na ciepło nie ma nic wspólnego z kątem początku wtrysku
Trochę dziwne bo logi trochę trwały a silnik nie złapał odpowiedniej temperatury co przy takiej pogodzie jak dzisiaj jest trochę dziwne. Czyżby termostat?
Co do EGR to pytanko. Czy zacinający się EGR w pozycji OFF może mieć wpływ na uruchamianie silnika?
Jeszcze jedna sprawa to czy mógłbyś mi Paweł napisać jak zmienić dawkę startową w tym silniku Vagiem, ewentualnie wskazał gdzie to jest opisane?
mogę... :wink4: ale nie zawsze sterownik na to pozala....
wybieramy 1-engine
11 login i tu wpisujemy zaleznie od silnika 12233 (napewno pasuje do wszystkich na VP-37)
10 adaptacja
W adaptacji zaczynamy od :
grupa1. wplywa na dawke paliwa na wolnych obrotach i czym jest mniejsza (wtedy dostaje wiecej paliwa)tym auto szybciej sie zbiera i lepiej reaguje na dodawanie gazu, nalezy pamietac aby nie ustawiac mniejszej niz 2,2 mg
grupa2. ustawiamy wolne obroty silnika
rrupa3. wspolczynnik wypelniania EGR (podajac graniczne wartosci mozna go wylaczyc calkowicie)
grupa5. dawka startowa ma wplyw na uruchamianie silnika i w tym przypadku czym mniejsza tym dostaje wiecej paliwa
zrób screna bloku 001 i wklej do wątku...zobaczymy ile wynosi potem będziemy ew,korygować :naughty:
Czyżby termostat?
kończy swój żywot ,czas pomyśleć o nowym...zwłaszcza na zime
zalecam kupno w ASO
wybieramy 1-engine
10 adaptacja
Czyżby termostat?
zalecam kupno w ASO
Dzięki piękne. :hi: A co z tym EGR czy zacinający się w pozycji OFF może mieć wpływ na uruchamianie silnika?
ale u ciebie się nie zacina... pozatym nie...
Jeżeli się nie zacina to dlaczego w 003stat są takie dziwne wartości? ;)
Zostawienie jakiekolwiek TDI ze sprawnym EGR'em na biegu jałowym na więcej niż 3 minuty spowoduje ze ECU zamknie EGR [tylko powietrze] i odczyt 003.3 bedzie pow. 400 mg, przy jednoczesnym wymaganym, w 003.2, na circa 180-220 mg. przegazówka spowoduje otworzenie EGR [spaliny] i odczyt w 003.3 spadnie do poziomu wymaganego w 003.2 :wink4:
Taaaakie buty...,teraz rozumiem... :) Dziękuję pięknie :hi:
korekta softu [mapa dawki startowej] ...
