domjenick Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Podpowie mi ktoś dokładnie jak się dostać do pompki paliwa żeby ją sprawdzic? wbagazniku,podnies mate,tak,jakbys wyjmowal zapasowke i pod mata-blizej tylnych siedzen-jest pokrywa-chyba na trzy sruby-pod spodem masz pompe paliwa
pavelwhitecky Opublikowano 8 Lipca 2009 Autor Opublikowano 8 Lipca 2009 Podłaczyłem akumulator probowałem zadoptowac przepustnice poczekałem 1 minutę wyłaczyłem zapłon właczyłem ponwonie i porobowałem odpalić i nic. Za każdym razem jak przekręce zapłon to mi wyje cos przy przepustnicy co to? 2. W pompce paliwa w bagażniku sa cztery piny pod ktorymi powinno byc napięcie po przekręceniu zapłonu? Ma moze ktoś opis pinów??
domjenick Opublikowano 8 Lipca 2009 Opublikowano 8 Lipca 2009 Podłaczyłem akumulator probowałem zadoptowac przepustnice poczekałem 1 minutę wyłaczyłem zapłon właczyłem ponwonie i porobowałem odpalić i nic. Za każdym razem jak przekręce zapłon to mi wyje cos przy przepustnicy co to? 2. W pompce paliwa w bagażniku sa cztery piny pod ktorymi powinno byc napięcie po przekręceniu zapłonu? Ma moze ktoś opis pinów?? za kazdym razem,kiedy przekrecisz kluczyk-przepustnica otrzyma sygnal od ECU i to powoduje reakcje modolu wolnych obrotow-nie powinno to wydawac zadnych niepokojacych dzwiekow,powinno byc cos jakby ciche tyrkniecie,ale nie wycie.... co do pompy-po przekreceniu zaplonu powinienes slyszec,jak zaczyna pompowac paliwo na start i przestaje,zaczyna ponownie dopiero w momencie uruchomienia silnika-jesli przy starcie nic nie slyszysz-moze byc wina pompy-choc w AHLu,jak mi walnal modol wolnych obrotow-tez nie moglem odpalic,ale do tego obroty,jak juz odpalil-same wzrastaly nawet do 3-4 tys- u nie po wymianie calej przepustnicy-wrocilo do normy-sprawdz pompe najpierw,wskocz do bagaznika i ktos niechprzekreci kluczyk,bedziesz slyszec,czy ruszyla,czy nie...
pavelwhitecky Opublikowano 9 Lipca 2009 Autor Opublikowano 9 Lipca 2009 ODPAlił. Powód - zasniedziałe styki wtyczki pompy paliwa. Wyczyściłem i pali. TYlko ze przepustnica wyje po każdym przekręceniu kluczyka. W sobotę przeczyszczę i spróbuję zrobić autoadaptację.
domjenick Opublikowano 9 Lipca 2009 Opublikowano 9 Lipca 2009 wykrec tez modol-tam,gdzie jest gniazdo wtyczki na przepustnicy i tez dobrze wyczysc
pavelwhitecky Opublikowano 14 Lipca 2009 Autor Opublikowano 14 Lipca 2009 Powodem falowania obrotów jest pęknieta plastikowa rurka : http://www.wrzuta.pl/obraz/ifZBw7tUAx/p2220188 Gdzie można ją kupić ? Za ile ? Nową czy używkę? Przy jej odkręcaniu kawłki wpadły do tego plastikowego gniazda czy coś się stanie? [br]Dopisany: 12 Lipiec 2009, 20:49_________________________________________________CZy można gdzieś przez neta zamówić tą częśc?[br]Dopisany: 12 Lipiec 2009, 21:07_________________________________________________wymieniłem odmę i dalej to samo.....? Tylko że przepustnica nie chce się zaadoptować , kupić nową czy używke ?
pavelwhitecky Opublikowano 21 Lipca 2009 Autor Opublikowano 21 Lipca 2009 po tych wszystkich naprawach teraz mam problemy z rana z odpalaniem. Odpalam i gaśnie. Dopiero za n - tym razem nie gaśnie. co moze byc?[br]Dopisany: 17 Lipiec 2009, 22:00_________________________________________________Co to za błąd 670 - czyżbym uszkodził przepustnicę?[br]Dopisany: 19 Lipiec 2009, 18:13_________________________________________________Zrobione auto śmiga jak talala. Kuiłem używkę przepustnicę, wyczyściłe, zaadoptowałem i hula.Dzieki wszystkim.
