[ALL B5] Niedziala centrlalny zamek po probie aktywacji jest zamkniecia przy 15km/h
Chciałem aktywować obie centralny żeby zamykał sie w czasie jazdy przy 15km/h ale cos sknociłem :wallbash::thumbdown:
Robiłem to wersja 4,9 Wszedłem zamek centralny potem przekodowanie i dalem 7 i centralnym z pilota nie działa :slina: :slina: :shocked:
Nie wiem, jak w B7, ale w B6 nie robiło się przekodowania w centralnym zamku (tam się nawet nie da połączyć), ale w module komfortu.
Do podanej wartości dodaje się 00032
Sorry blad mialemw opisie mam B5 :wink4: rozumiem ale ja laczylem sie wagiem 4,9 w vagu 31 nie moglem wejsc w centralnym. Ktos wie co mam zrobic aby centralny zaczał mi działać z kluczyka?
Jakie masz teraz kodowanie? Najlepiej wrzuć autoscan z VAGa.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 AJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2829
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D50
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0Y5055059
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 00007
Shop #: WSC 07777
1 Fault Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 152 B
Component: Radio 0001
Coding: 00201
Shop #: WSC 06435
End -------------------------------------------------------
[br]Dopisany: 05 Lipiec 2009, 11:27_________________________________________________Naprawiłem. Wczesniej robilem autoscana i zapisalem go na kompie. Wpisalem poprzedni kod i jest ok
A działa teraz zamykanie powyżej 15km/h?
Chyba nie.
Spróbuj zrobić korektę w module komfortu.
Wlasnie nie wiem czemu ale nie moge polaczyc sie z modulem 46 :mysli: mam vaga na com kumpla. Na dniach przyjdzie mi na USB
Podaj prawidłowe kodowanie (to przy którym wszystko działa).
Wpisalem ten kod 14913 tylko nie dziala mi zamykanie powyzej 15km/h. Nie iwem jak to ustawic jak moj vag nie laczy sie z modulem 46 :thumbdown:
w B5 nie polaczysz sie z modolem komfortu-bo go tam nie ma-wszystko robisz w centralnym(35)
Czyli wchodze w centrlany. Potem kodowanie i wklepuje kod 32?
do tego co masz,dodajesz 32 :wink4:[br]Dopisany: 05 Lipiec 2009, 14:08_________________________________________________a pilot dziala?
jak nie ,to wejdztam,gdzie wczesniej,wroc do poprzedniej wartosci i zacznij od nowa
CO naczy dodaje? Dodaje do tego numeru co mam koncowke 32?
do starej wartości + 32 (sumujesz) :wink4:
Czyli:
14913
+ 32
14945
Wpisujesz to kodowanie i powinno działać.
1) Wchodzimy do sterownika:
STG 35 (Niezdecentralizowany) auswählen (Komfortsystem)
2) Wybieramy
STG Codierung -> Funktion 07
3) Odczytujemy wartość w Software Coding
do odczytanej wartosci dodajemy 32 i wpisujemy, nastepnie zatwierdzamy
:> :> Działa!! Wielkie dzięki za pomoc! :good:
a piloty dzialaja? :wink4:
