[B6 AVF] Problem z odpalaniem
Witam :hi:
Z góry przepraszam jeśli ten typ problemu był wczesniej wałkowany , ale sporo szukałem i niestety nic nie znalazłem co mogłoby mnie naprowadzić na właściwy trop.
silnik generalnie pracuje bardzo ładnie , jednak odpalanie sprawia mu małe problemy - muszę "kręcić" silnik dosłownie o sekundę dłużej niż normalnie aby odpalił. Nie istotne jest to czy silnik jest ciepły czy zimny , czasami jest ok ( 30% odpaleń).
czy ktos z was spotkał się z tego typu problemem?
Z góry dziekuje za pomoc !
Kamil
Z tego co piszesz to silnik odpala ,tylko że musisz kręcić 1 sek.dłużej to raczej żaden problem.
oj , wydaje mi sie ze cos jednak jest nie tak. może cos z pompa paliwa? czasami odpali tak jak powinien ,a czasami ta sekundę no może nawet 2 sekundy trzeba dłużej pokręcić. [br]Dopisany: 05 Lipiec 2009, 21:47_________________________________________________aha , wiem ze to moze nie ten wątek , ale moze jest to jakos powiazane - troszeczke wariuje mi wskaznik paliwa ( zawiesza się na danej wartosci - zarowno dystans do pokonania jak i wskazówka )
będzie chyba trzeba sprawdzić Vagiem ewentualne błędy - podejrzewam błąd sporadyczny braku sygnału z czujnika wałka rozrządu G40 - jeśli się potwierdzi to przede wszystkim spray'em do złącz elektrycznych potraktować wtyczki, zarówno tę od samego czujnika jak i te na wiązkach po drodze do samego ECU.
dzięki za linka , będę śledził Twój watek , niestety chyba póki co brak pomysłów co może być przyczyną takiego zachowania :/
Sztomel , dzięki za schemacik , sprobuje , może pomoże :)
