Dzo-Dzo 0 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 panowie tak jak w temacie po zamknieciu autka klapka paliwa dalej jest otwarta nie wychodzi taki bolec w klapke zeby ja zblokowac jak to rozebrac albo jak to inaczej sprawdzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek 2 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Jak otworzysz tylna klape, to po prawej masz klapke schowka. Jak ja otworzysz powinna tam byc taka czerwona linka z kolkiem na koncu. To jest linka do awaryjnego otwierania klapki paliwa. Sprawdz czy nie jest gdzies przycisnieta bo moze caly czas odciaga bolec i dlatego nie zamyka wlewu. Mozesz tez sprawdzic czy ten bolec sie nie zapiekl (potraktuj go WD-40 lub czyms podobnym). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorypeck 3 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 he, mam dokladnie ten sam problem - dopiero dzisiaj zauwazylem. Daj znac czy udalo sie to odblokowac. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Zamek blokady klapki jest dostępny po wyjęciu subwoofera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek 2 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Zamek blokady klapki jest dostępny po wyjęciu subwoofera Lepiej by bylo gdybys nie musial sie dobierac do zamka, bo demontaz subwoofera to praktycznie demontaz calej tapicerki:(Potraktuj go jakims specyfikiem jak pisalem wczesniej, a jak nie odpusci to niestety bedziesz musial pruc caly bok od srodka tak jak Mario pisal. Powodzonka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzo-Dzo 0 Opublikowano 9 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 dzis odbieram furacza od mechanika to zczaje zaraz tą klapke ale nie widzi mi sie rozbieranie calego boku - znajac zycie zaraz sie spinki poupierdzialają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 może sięgniesz przez wnęki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek 2 Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 domelq, kolega ma B6, bez demontazu subwoofera sie nie dostanie bo tam jest tak malo miejsca ze nawet nie ma gdzie reki wlozyc Dzo-Dzo jak zdecydujesz sie na demontaz subwoofera to skorzystaj z instrukcji ktora jest na forum (chyba malik ja wrzucil) to na pewno nic nie pourywasz ja ten temat przerabialem i obeszlo sie bez strat pozdrawiam i powodzonka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzo-Dzo 0 Opublikowano 16 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 no czesc dalej nie dziala ta klapka chyba za mocno pociągnolem ten czerwony precik od klapki bo ten bolec od wleu wpadl do blotnika i tylko teraz slychac silniczek a bolca nie ma wiesz demontaz calego boczu jak mozesz to wyslij mi ten temat malika bo nie moge go znales Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek 2 Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 no czesc dalej nie dziala ta klapka chyba za mocno pociągnolem ten czerwony precik od klapki bo ten bolec od wleu wpadl do blotnika i tylko teraz slychac silniczek a bolca nie ma wiesz demontaz calego boczu jak mozesz to wyslij mi ten temat malika bo nie moge go znales wyslij mi maila do siebie to Ci podesle instrukcje w PDFie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 dzis odbieram furacza od mechanika to zczaje zaraz tą klapke ale nie widzi mi sie rozbieranie calego boku - znajac zycie zaraz sie spinki poupierdzialają Tam nie ma spinek, są tylko blaszane wsuwki. Dwie na wysokości lampy i jedna pod szybą (na środku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek 2 Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 dokladnie, ale jak bedzie mial instrukcje gdzie sa te blaszane wsuwki to bedzie latwiej i bez ryzyka ze cos polamie. Dzo-Dzo napisz mi na PW swoj adres mailowy to Ci podesle ta instrukcje bo na forum nie moge znalezc skad to bralem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
