[B5 1,6] czy ta sonda lambda będzie pasowała??
Podany numer katalogowy jest nr części OEM, a nie katalogowym NTK. Ważne jest aby sonda miała właściwą moc grzałki - 18W, co wykrywa ECU. Ja kupiłem dwie tego typu sondy na allegro i musiałem je wyrzucić po kilkuset km. Dopiero oryginalny Bosch za 250 zł załatwił sprawę. Gwarancja jest ważna tylko przy montażu sondy w warsztacie samochodowym - trzeba przedstawić fakturę za tą usługę przy ew. reklamacji.
1. Bardzo duże spalanie - 20l/100km
2. DTC w pamięci sterownika - brak aktywności sondy lambda
3. Brak cyklicznych zmian napięcia zmierzony na wyprowadzeniach sondy
4. Brak zmian napięcia sondy widoczny również w VAGCom'ie
Po założeniu taniej sondy z allegro dodatkowo pojawiał się DTC: uszkodzenie układu podgrzewania sondy lambda, a po krótkim czasie: 1. 2. 3. 4.
Po założeniu kolejnej taniej sondy z allegro i przejechaniu kilkuset km pojawiły się objawy: 1. 2. 3. 4. W sondzie, po wykręceniu, latał urwany kawałek ceramiki.
Oczywiście sondy montowałem sobie sam, tracąc na własne życzenie gwarancję.
A jak się miała uszkodzona sonda lambda do ewentualnego falowania obrotów. Jeśli falowały to jak to dokładnie wyglądało .
Teraz z innej beczki,podpinam VAGA nie ma bledow,wiec jaka jest szansa ze sonda jest uwalona?
Niewielka, przy uruchomionym silniku sprawdź odczyty z grupy odp. dla twojego silnika, jest tam % korekcji wtrysku, napięcie z sondy, obroty, i wsp. Wartości muszą się mieścić w wyznaczonych przedziałach. Sonda zaczyna działać po kilkudziesięciu sekundach od uruchomienia silnika. Możesz też sprawdzić na stacji diagnostycznej skład spalin - czy wsp. lambda=1.
