maniak66 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Witam padła mi sonda lambda!i mam pytanko czy ta będzie pasowała do mojego auta!!?? kolory w mojej sondzie są take same!! tylko nie wiem o co chodzi z tym napięciem?? pomocy!! poniżej link http://www.allegro.pl/item187074770_sonda_lambda_skoda_audi_vw_seat_orginalna_nowa.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma-ciej 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Podany numer katalogowy jest nr części OEM, a nie katalogowym NTK. Ważne jest aby sonda miała właściwą moc grzałki - 18W, co wykrywa ECU. Ja kupiłem dwie tego typu sondy na allegro i musiałem je wyrzucić po kilkuset km. Dopiero oryginalny Bosch za 250 zł załatwił sprawę. Gwarancja jest ważna tylko przy montażu sondy w warsztacie samochodowym - trzeba przedstawić fakturę za tą usługę przy ew. reklamacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igor24 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Jakie miałeś objawy uszkodzonej sondy lambda, jak to zdiagnozowałeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma-ciej 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 1. Bardzo duże spalanie - 20l/100km 2. DTC w pamięci sterownika - brak aktywności sondy lambda 3. Brak cyklicznych zmian napięcia zmierzony na wyprowadzeniach sondy 4. Brak zmian napięcia sondy widoczny również w VAGCom'ie Po założeniu taniej sondy z allegro dodatkowo pojawiał się DTC: uszkodzenie układu podgrzewania sondy lambda, a po krótkim czasie: 1. 2. 3. 4. Po założeniu kolejnej taniej sondy z allegro i przejechaniu kilkuset km pojawiły się objawy: 1. 2. 3. 4. W sondzie, po wykręceniu, latał urwany kawałek ceramiki. Oczywiście sondy montowałem sobie sam, tracąc na własne życzenie gwarancję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igor24 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 A jak się miała uszkodzona sonda lambda do ewentualnego falowania obrotów. Jeśli falowały to jak to dokładnie wyglądało . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma-ciej 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Nie falowały mi obroty. Sonda lambda nie może wpływać na obroty. Jedynie przepustnica i przepływomierz, ew. czujnik obrotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Teraz z innej beczki,podpinam VAGA nie ma bledow,wiec jaka jest szansa ze sonda jest uwalona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma-ciej 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Niewielka, przy uruchomionym silniku sprawdź odczyty z grupy odp. dla twojego silnika, jest tam % korekcji wtrysku, napięcie z sondy, obroty, i wsp. Wartości muszą się mieścić w wyznaczonych przedziałach. Sonda zaczyna działać po kilkudziesięciu sekundach od uruchomienia silnika. Możesz też sprawdzić na stacji diagnostycznej skład spalin - czy wsp. lambda=1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
