[ALL] Serwis klimatyzacji
witam
mam pytanka :mysli:
czy cały układ chłodzący jest smarowany i dział na bazie czynnika R-134a (smaruje i chłodzi)???
jak powinien przebiegać prawidłowo serwis klimatyzacji w zakładzie który się tym zajmuje:
-powinni opróżnić układ ze starego środka i wpompować nowy,
-powinni wypompować stary środek i wpompować go wraz z nowym (w odpowiedniej ilości)
-powinni dobić układ???
Normalnie w serwisie podłączana jest klima pod specjalne urządzenie, które wypompowuje czynnik razem z olejem (po ilości wypompowanego czynnika wnioskuje się o jego brakującej ilości), następnie przeprowadzany jest test szczelności (wytwarzana próżnia w układzie) i na koniec pompuje się do układu nowy czynnik razem z olejem. Całość odbywa się automatycznie i steruje tym komputer. Dodatkowo można wpuścić do układu tzw kontrast który w przypadku nieszczelności pokarze nam ją przy świetle lampy ultrafioletowej.
Dodam jeszcze że taki zabieg powinno się przeprowadzac raz na dwa lata plus jeszcze odgrzybianie. :)
Układ smarowany jest specjalnym olejem, który krąży w nim razem z czynnikiem chłodzącym.
i nie zapominiajmy o wymianie filtra :wink4:
dzięki wszystkim za zainteresowanie :hi: i za odpowiedź.
na razie klima chodzi dobrze (wymieniłem tylko filtr kabinowy-węglowy) przy wymianie oleju, ale chciałem wiedzieć na przyszłość, żeby nie szukać na szybkiego.
Jeszcze raz dzięki chłopaki[br]Dopisany: 13 Lipiec 2009, 21:27_________________________________________________dodam jeszcze że wentylator miałem niesprawny, ale już naprawiłem (wymiana łożyska-8zł i 4szt szczotek z dodatkiem miedzi 30zł) :>
Pamiętaj o filtrze przeciwpyłkowym i raz na kiedy odgrzyb instalacje
a mi koles w zakladzie dobil czynnik z olejem i z jakims srodkiem i mowil ze bedzie dobrze
co to znaczy z jakimś środkiem???
może coś do sprawdzania szczelności
no jakims takim zoltym czynnikiem co pokaze gdzie jest dziura
leje się czynnik tzw. kontrast i pod lampą UV wychodzi gdzie są nieszczelności
panowie a jeżeli chodzi o osuszacz to czy da się go wymienić bez rozbierania przodu samochodu i czy zrobią to w serwisie klimy??
w serwisie klimy na pewno to robią
I bez rozbierania przodu, wymienią go od spodu. :wink4:
