[ALL B6] Instalowanie podłokietnika
Panowie, jako zupełne beztalencie w majsterkowaniu też się podłączę :wink4:
Czym wycinaliście otwór w tunelu pod montaż podłokietnika?
Niestety nie mam dostępu do prądu w miejscu gdzie trzymam auto, więc wiertarka/lutownica odpadają.
Myślicie, że uda zrobić się otwór ostrym nożem + pilniki?
Z góry dzięki za pomysły... :wink4:
Ja będę w tym tygodniu rzeźbił ale mam zamiar użyć wyrzynarki. :kox: Ostry nóż może wystarczy ale uważaj żezbyś nie przesadził i będziesz musiał zmieniać cały tunel. :gwizdanie: Zawsze możesz wymontować tunel... :mysli::good:
...wymontowanie tunelu to już większa rzeźba, a bez wymontowania buła z masłem (jeśli uda się zrobić ładny otwór).
Spróbuję delikatnie z nożem, mam też pomysł z rozrgrzanym śrubokrętem, ale tu znowu problem, bo do rozgrzania tylko zapalniczka, raczej nie starczy.
Cóż jak się nie uda wersja "unplugged" to zaopatrzę się w przedłużacz 30m i uruchomię wiertarkę + wyrzynarkę :wink4:
To pod koniec tygodnia możemy wymienić doświadczenia :good:
Jezu ludzie,ale wy sobie utrudniacie zycie.Wyjecie tunelu nie zajmuje duzo czasu i na forum jest tyle instrukcji,ze kazdy sobie z tym poradzi.Bierzesz tunel tam gdzie masz prad i wszystko ladnie docinasz i dopieszczasz...
[...]Bierzesz tunel tam gdzie masz prad i wszystko ladnie docinasz i dopieszczasz...
Tak jak wspominałem wyżej:
:good:
Dobra, cięcie tunelu się zrobi... ale zanim do tego się zabiorę chciałem dokładnie obejrzeć sobie wszystko, więc wydłubałem tylną popielniczkę... i zgłupiałem.
...bowiem zobaczyłem takie 3 śrubki:
Żadna z nich nie wygląda na taką, której mógłbym użyć do przykręcenia łapy podłokietnika, bowiem wtedy musiałbym chyba ciąć przykrywkę popielniczki, a nie tunel, bo śrubki znajdują się dokładnie pod nią.
Jeśli zajrzeć głębiej (po wyciągnięciu takiej czarnej, plastikowej osłony), też nie za bardzo widać punkt do zamocowania:
Pomóżcie :confused4:
Bez wcześniejszego demontażu tunelu/konsoli chyba się nie obejdzie:
Pozdrawiam.
Sławek
Ok wszystko jasne.
Po prostu nie mam tego wspornika w tunelu i stąd brak pomysłu na przykręcenie "łapy".
Dzięki.
Tak przy okazji, czy ktoś z Was zna numer części tego wspornika?
8E0 864 283 A
Pozdrawiam.
Sławek
No proszę. Extra fotostory i na pewno się komuś przyda. :good:
Założyłem dzisiaj podłokietnik zgodnie z fotostory i potwierdzam, że podane na jednej z fotografii wymiary otworu pasowały idealnie, można ciąć w ciemno :wink4:
I co najważniejsze, całą robotę spokojnie wykonujemy bez wyciągania tunelu w dosłownie kilkanaście minut.
A jeśli chodzi o samo cięcie, ja sobie poradziłem zestawem: ostry nóż + cienki brzeszczot.
...a przyjemność z jazdy rośnie o 100%, chyba nawet chipowanie poprzedniego auta nie dało mu tyle frajdy co (mój pierwszy) połokietnik :>
Posiadam Audi a4 B6 w którym nie ma podłokietnika czy jest możliwość założenia takiego podłokietnika do mojego auta, w jaki sposób należy go zamocować, czy musze dokupić jakies mocowania?
Potrzebujesz tylko podłokietnik wraz z łapą mocującą a zwykle jest to sprzedawane w zestawie. Później tylko rezanie otworka w tunelu, którego nawet nie musisz zdejmować i po sprawie :good: Poczytaj wątek a wszystkiego się dowiesz. Ja montowałem kilka dni temu i wkleję pare fotek z montażu, który zajmuje naprawdę kilka-kilkanaście minut! :good:
Czyli nie musze kupować podłokietnika z całym tunelem wystarczy tylko wyciąść otworek w tunelu i po sprawie?
akjam czekam na fotki obejrze dokładnie jak to zamontować i też sobie kupie podłokietnik :good:[br]Dopisany: 02 Grudzień 2009, 14:13_________________________________________________[br]Dopisany: 02 Grudzień 2009, 17:54_________________________________________________
Nie, nie musisz kupować tunelu wraz z podłokietnikiem tylko sam podłokietnik z łapą mocującą. :good:
Sorki, że nie wrzuciłem wczoraj fotek.
Krótki opis i fotki. Na początek mocujemy łapę podłokietnika na trzy mocowania, które masz po wyciągnięciu popielniczki i tylnej osłony tunelu (możesz też to wyciągnąć aby mieć lepszy dostęp do mocowania). Na fotce nr 2. zaznaczyłem dwie śruby kolorem czerwonym, które należy odkręcić i delikatnie podważyć tunel aby pod niego włożyć łapę podłokietnika i z powrotem przykręcić. Trzecia śruba jest wgłąb tunelu - znajdziesz bez problemu (tam potrzebujesz nakrętkę). Dokręcamy wszystkie 3 śruby mocno aby łapa była stabilnie umieszczona. Na tej samej fotce jest już proces rezania otworka. Jak widać użyłem do tego wiertartki i małego wiertełka. :decayed: Wymiary wg, których rezałem prawie zgadzają się z tymi ze strony DE aczkolwiek różnią się o 3 mm i szczerze powiem gdybym wyciął otwór wg tamtych wymiarów mogłoby się okazać, że otwór jest delikatnie za duży i byłoby to widoczne pod podłokietnikiem. Wymiary na fotce nr 1. Na fotce nr 3 pokazane jest jak wkładam już podłokietnik do wyrezanego otworu (pasuje idealnie). :naughty: Na zdjęciu nr 2 zaznaczona zielonym kolorem śruba służy do przymocowania samego podłokietnika na podstawie (łapie). Zdjęcie nr 4 - podłokietnik zamontowany. :gwizdanie:
Powodzenia. Gdybyście czegoś potrzebowali to piszcie bo mam jeszcze kilka fotek... :naughty:
Jest to w wersji B7 ale z tego co wiem w B6 jest to samo. :good:
Super sprawa ładnie to przedstawiłeś ze szczegółami także przystępuje do szukania i montażu Wielkie dzięki :good:
Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy! Ja zorganizowałem sobie poświetlany podłokietnik ale jeszcze tego nie podłączyłem bo nie chciałem tego podpinać tak "na krótko" nie mając wiązki do podświetlenia ... jutro jak znajdę chwilę to się z tym uporam! Pojadę do ASO po wtyczkę i będę działał z pociągnięciem wiązki z gniazda zapalniczki. :good:
Ja natomiast myśle o założeniu w schowku dodatkowej zapalniczki która przyda mi się do cb radia i od niej ewentualnie podświetle schowek :tongue4:
Tak czy tak to musisz dorezać wiązki właśnie do podłokietnika żeby zasilić czy to zapalniczkę czy sam podłokietnik. Więc ja nie widzę różnicy poza tym, że Tobie przyda się to do CB Radia!
A szczerze mówiąc zastanawiam się czy nie dałoby się dorezać zasilania z czujnika hamulca ręcznego? Byłoby zdecydowanie mniej tych kabelków i mniej pracy bo nie trzeba będzie dzwigać całego tunelu aby dostać się do gniazda zapalniczki. :mysli:[br]Dopisany: 02 Grudzień 2009, 22:07_________________________________________________Ma ktoś może nr z ETKI wtyczki do podświetlanego podłokietnika? Byłem dziś w ASO przejazdem ale niestety nie znaleźli mi tego bo sporo szukania a ja też za wiele czasu nie miałem. :disgust: Z góry dzięki za pomoc. :hi:
