[B5 1.9TDI AFN `96] Jak dopasować kolor tunelu i podłokiet.?
Witam, nie ma problemu jak te części ( tunel, podłokietnik ) trzymam w ręku!
Ale problem się pojawia gdy chcę kupić np. z allegro- kolor z fotek nie oddaje tego jaki jest w realu.
Zbieram się do zakupu podłokietnika z tunelem i chciałbym rzecz jasna dopasować kolorystycznie do tego koloru, który jest w mojej niuni :a4fan:
Czy na wlepce z kodami wyposażenia są kody odnoszące się do koloru/odcienia plastików we wnętrzu auta? Jak nazwać ten kolor/odcień?
Czy na pojedyńczej części plastikowej z wnętrza samochodu jest kod określający kolor tej części?
Przecież chyba nie na oko :exclaim: :biggrin:
  • 2 miesiące temu...
widze, ze temat juz troche stary- ALE- moze sie przyda.
nie trzeba kupowac tunelu. wystarczy dobrac sam kolor dekielka podlokietnika pod tapicerke i zamontowac go w orginalnym tunelu.
wykrecacie tunel (srubki pod popielniczka oraz 2 srubki w przednim kokpicie po bokach- trzeba odsunac fotele na maxa do tylu, wtedy wyciagnac zaslepki, odkrecic te boczne srubki oraz zdjac plastik z recznego- wtedy caly tunel mozna wyciagnac) obracajac go "do gory nogami" przy zakonczeniu otworu na reczny, a przed otworem na zapalniczke- jest wyraznie zaznaczona linia otworu pod podlokietnik :) - brzeszczot i do dziela. mozna wyciac mniejszy, wystarczy zeby przeszla aluminiowa lapa mocujaca, sam podlokietnik ma grubszy plastik, takze po zamontowaniu nic nie widac, jest prawie jak fabrycznie :)
tym sposobem nie ma problemu z doborem odcienia tunelu.
pozdrawiam
