Jak odłączyć zamek klapy bagażnika od z.centralnego?
Czy da się odłączyć zamek w klapie bagażnika (kombi) od centralnego? Przekręcając kluczyk otwieram lub zamykam tylko klape bagażnika bez wpływu na reszte zamków - centralny (alarm).
znaczy się chcesz odłączyć zamek żeby reszty nie otwierał?? wystarczy wtyczke od zamka odłączyć
Dokładnie. Ten w klapie ma tlyko otiwerać tylną klapę, alarm aktywny, reszta zamków zamknięta.
Ta wtyczka jakaś mam rozumieć ze jest gdzieś przy samym zamku na klapie, czy w progu?
W klapie, musisz zdjąć boczek :?: tylniaczek :mrgreen: Są 3 wkręty : na środku w uchwycie do zamykania klapy i po bokach w plastikach .
Zacznij odciągać od dołu ( mocowanie jest na blaszki w formie klina ) , dość mocno siedzi a potem przy szybie ostrożnie plastik ma zaczepy w drugim plastiku - na czuja musisz próbować z plastikami :wink:
[ Dodano: 2006-06-05, 15:46 ]
