[B6 AWX] Szum "suchego"łożyska ?
darkor4
Witam Wszystkich serdecznie , jako ze to moja pierwsza "przygoda " z Audi to prosze o rade Szanowne Grono . W samochodzie ktorym od niedawna jezdze zauwazylem dwie dziwne rzeczy .Pierwsza to po wcisnieciu pedalu przyspieszenia i energicznym puszczeniu jak i przy zmianie biegow slychac przez chwile dosc glosny metaliczny dzwiek przypominajacy rozpedzone suche i luzne lozysko ktore wytraca obroty , sytuacja ta rowniez powtarza sie przy dosc duzym obciazeniu silnika w trakcie przyspieszania np pod gorke. mechanik ktory sprawdzal samochod twierdzil iz zadnych bledow program diagnostyczny nie wykrywa i zaproponowal bym sobie podglosnil radio :-) z tad moja prosba o odp czy takie odglosy sa normalne ? Druga zas sprawa ktora mnie irytuje to mocny szum powietrza w okolicy przedniego prawego kola przypominajacy "start mysliwca " lub przedmuchiwanie pustej rury sytuacja to zdarza sie czasto aczkolwiek nie jest zalezna ani od predkosci , ani obrotwo silnika i trudno mi ustalic co jest jej powodem?
Z gory dziekuje za sugestie i ewentualne rady co z tymi problemami dalej poczac .
Sprawdź łożyska i poziom oleju w skrzyni biegów i moja rada, zmień speca bo....
co ma jedno do drugiego!!!!!!
a ja zaproponuje nigdy więcej tam nie jedź!!!
Niestety nadal to samo od czsu kiedy opisywalem problem przejechalem juz 15 000 km bez zadnego problemu , samochod przyspiesza normalnie , silnik pracuje bez zarzutow a irytujacy dzwiek nadal sie pojawia na jakis ulamek sekundy w momecie kiedy energicznie zdejme noge z pedalu przyspieszenia :-( szczerze mowiac nie mam pomyslu co z tym "fantem" zrobic ? z przytoczonego watku wnioskuje ze nie jestem sam bo takie objawy ( identyczne ) maja Koledzy wypowiadajacy sie rowniez w nim i chyba tez nie maja specialnego pomyslu na roziwazanie "glosnego" klopotu.
Bede wdzieczny za sugestie jak Ktos sie z tym upora.
mam to samo u siebie. Nie jest to ten sam dzwięk co w linku powyżej. To nie tarcie tylko rezonujące ciche dzwonienie przez sekundę w oklicy 2000 obr. gdy silnik schodzi lub szybko wchodzi na obroty.
Byłem w warsztacie, osłuchali go i diagnoza jest taka - łożysko alternatora ma 1-1,5 mm luzu. Trzeba je wymianić bo to jest prawdopodobnie przyczyna. Ewentualnie alternator zdycha.
Przy okazji docisk sprzegła na alt. trzeba sprawdzić.
Jeżeli samo łożysko to wymiana 150 pln :thumbup:
