suchys4 Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 Witam. Dwa dni temu mechanik wymieniał mi wąż przy zbiorniczku od wspomagania i zmieniał olej (zalał jakiś swój czerwomy bo twierdził ze taki tam był zalany), od tego czasu wspomaganie raz chodzi raz nie, a jeśli już działa to bardzo dziwnie (żeby działało wspomaganie na postoju trzeba lekko dodać gazu). Czy może być to spowodowane zalaniem układu nie odpowiednim olejem?
vikis4 Opublikowano 21 Lipca 2009 Opublikowano 21 Lipca 2009 Zapewne nie jest do końca odpowietrzony układ-sprawdz też stan oleju.
slaweq Opublikowano 21 Lipca 2009 Opublikowano 21 Lipca 2009 Jesli nie masz pewności, że zalany jest odpowiedni płyn to lepiej kup właściwy i wymień jeszcze raz. Jesli mechanik zalał syntetyczny to może rozszczelnić układ.
suchys4 Opublikowano 22 Lipca 2009 Autor Opublikowano 22 Lipca 2009 Dzisiaj kupiłem nowy olej Febi 06162 (mineralny, zielony), przepłukałem cały układ ale dalej coś jest nie tak z tym wspomaganiem ( na postoju czasmi ciężko chodzi). Ten co wlał mi mechanik był gęściejszy od tego co ja kupiłem. Jutro spróbuje go jeszcze odpowietrzyć, może to cos da. Dzieki za pomoc
rikardo Opublikowano 23 Lipca 2009 Opublikowano 23 Lipca 2009 Dzisiaj kupiłem nowy olej Febi 06162 (mineralny, zielony), przepłukałem cały układ ale dalej coś jest nie tak z tym wspomaganiem ( na postoju czasmi ciężko chodzi). Ten co wlał mi mechanik był gęściejszy od tego co ja kupiłem. Jutro spróbuje go jeszcze odpowietrzyć, może to cos da. Dzieki za pomoc Nie wiem czy Febi ci pomoże tak jak zauważyłeś jest on rzadszy. Tak samo w porównaniu do oryginalnego oleju do wspomagania który wcale nie jest dużo droższy od tego zamiennika a jakościowo lepszy.
zegarmistrz Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Dzisiaj kupiłem nowy olej Febi 06162 (mineralny, zielony), przepłukałem cały układ ale dalej coś jest nie tak z tym wspomaganiem ( na postoju czasmi ciężko chodzi). Ten co wlał mi mechanik był gęściejszy od tego co ja kupiłem. Jutro spróbuje go jeszcze odpowietrzyć, może to cos da. Dzieki za pomoc Jeżeli ciężko chodzi na postoju (tak jak by czasami nie działało) to nie chcę Cię martwić ale obstawiał bym pompe wspomagania.
kogut23 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Miałem to samo wystarczyło odpowietrzyć i po sprawie. Kilka razy w prawo i w lewo do oporu i po sprawie.
